1 308 615 läst · 5 347 svar
1309k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Jag kör med två Veror ( Edge och Plus) och har investerat rätt mycket tid i den lösningen. Vera är på samma nivå som de andra leverantörerna - med ett undantag, se nedan - dvs funkar OK men är långt ifrån den stabilitet som krävs för att man ska slippa regelbunden problemlösning.Texan skrev:Det som kan vara tänkvärt är att det är förhållandevis billigt att byta kontroller om du i framtiden skulle vilja göra det. Kostnaden för en kontroller består ofta vid ett "färdigbyggt" system för en väldigt liten del av totalkostnaden. Så köp den kontroller som du fastnat för och skulle det inte passa dina behov i framtiden så blir det klart gangska mycket jobb att byta men kostnaden är marginell i sammanhanget.
Om jag började från början idag skulle jag tveklöst ha valt Homeseer. Kostar mer initialt men väl igång slipper du skilsmässa
Veras gränssnitt suger ägg men Z-wave handlar om automatisering, inte om att gå runt med en telefon och styra belysning.
Jag har lyckats åstadkomma en relativt stabil miljö genom att ha Verorna helt rena, dvs helt fria från scener och annan logik, och istället låta OpenLuup i en Raspberry Pi3 sköta allt utöver de rena controller-funktionerna.
· 177 inlägg
En kanske ovanlig fråga..
Skulle vilja installera Zwave i en husvagn jag håller på renoverar.
Frågor:
1. Kommer aldrig campa i den utan tillgång till fast ström, men kommer då till frågan, finns det så stabila systemlösningar att systemet klarar av att bli strömlöst vid färd och när det får ström igen starta upp igen automatiskt utan krångel?
2. alternativt kanske köra allt genom en inverter 12-->230v och låta systemet vara igång alltid, men kommer då till frågan, hur många watt drar en hc2 och 10st fibaro dimmers?
Frågor:
Hej, jag har två Nexa WMR-1000 för att tända/släcka utebelysningar. Ena har slutat fungera och jag söker nu tips om Z-wave enheter att ersätta dessa. Jag vill inte dra nya kablar till apparatdosan. Kör Zipato.
De finns ju ännu billigare, 349 kr hos cdon och 310 kr hos kopplat dock tillfälligt slut i lager där just nu. https://www.kopplat.se/Produkt/8196/NEXA_Z-Wave_rela_pa_av_inbyggnadsmottagare_AN-179 Fast dessa brytare har inte någon mätning av förbrukningen väl? Jag installerade en Fibaro FGS-212 till motorvärmaruttaget, men upptäckte att den inte hade någon mätning av förbrukningen som jag trodde så delar av LUA styrningen jag tänkte köra fungerar inte.politby skrev:
Jo jag vet det nu, men köpte inte den pga att den bara fixar 1,8kW och det blir för klent till 1300W kupévärmare och motorvärmaren på 550W. Kommer nog att satsa på att byta ut FGS-212an mot en Qubino Flush 1D Relay som klarar 2.3kW och dessutom kan ha en temperatursensor så får jag mätning av temperaturen i garaget samtidigt.Ramnemark skrev:
Kanske skulle funka med en sådan här:PatrikElektriker skrev:En kanske ovanlig fråga..
Frågor:
https://www.conrad.se/Raspberry-Pi-3-Modell-B-Wide-Range-USV-Set-1-GB-Noobs.htm?websale8=conrad-swe&pi=1489735&ci=SHOP_AREA_857031_0413091
+ Domoticz och aeon zwave usb-stick.
// Pierre
Håller delvis med, men bara delvis.
Jag har också en Vera lösning men väl man fått sina scener och fungera, oftast med LUA, så är det väldigt stabilt.
Ja, Veran gränssnitt är inte bra, vill man göra det minsta mer än att tända och släcka så hamnar direkt i sina scener där man måste göra det i LUA. Visst man kan gå en annan väg med AltUI som du gjort förändrar inte så mycket.
Jag har inga synpunkter på din R Pi3 lösning men nästan allt går att lösa med en ren Vera lösning, vilket jag gjort. Idag mycket stabilt. Jag har en blandning av Zwave, 433, Sonos, Hue, Arduino, BT vilket Veran klarar galant 24/7.
