1 293 303 läst · 5 347 svar
1293k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
För skojs skull kan jag dela med mig av hur jag monterade en extern antenn, det kanske inspirerar någon.
Köpte Förlängningskabel och klippte MCX-kontakten.
Använde denna antennen.
Har sedan tidigare en razberry i en raspberry pi med plåthölje.
Klippte bort inbyggda antennen, borrade hål i höljet och monterade:
Inget herrejösses-hantverk men så är jag ju ingen "hårdis" heller..
Det där ser inte helt OK ut, tycker jag. Skärmen är kopplad alldeles för långt bort från. Men å andra sidan, så om det blev bättre så kanske det räcker? Det är tveksamt att göra denna typ av modifikation, eftersom all antenn/impedansanpassning som konstruktörerna gjort är helt off i samband med att du byter monterar på en extern antenn. Men om den tidigare PCB-antennen var monterad i en metallåda, så kan man ju tänka sig att det ändå är bättre med din lösning.
En annan lösning som kan vara värt att prova, om det fortfarande trasslar, och för jämförelse, är att trycka i en usbsticka i RPi.
Men ett betydligt enklare sätt är väl att inte använda metallskal till RPIn eller använda USB-sticka för Z-Wave.
Min Aeotec Z-Wave Gen.5 sticka har inga kommunikationsproblem. Fungerar perfekt till Domoticz. Har 36 enheter i villa och garage. Z-Wave fungerar utmärkt men det finns gott om undermåliga devices.
Hade jag köpt prylar idag hade jag kört på usb-sticka!
vespaman: Exakt vad min sms-support sa också, men för mig var detta lättare. Gör det inte jobbet tillräckligt bra så får jag anamma era råd och modda lite till och tröttnar jag på moddandet får jag krypa till korset och skaffa en usb-sticka istället!
Är inte den stora bristen att det saknas en dokumenterad licensfri standard som alla kan följa? Har bara snappat upp lite buzzwords här o var men Zigbee har väl en officiell licensierad standard och andra anammar nån reverse-engineerad lookalike-variant på detta?Nyfniken skrev:
Mycket lösa gissningar i ovanstående, ni som vet får gärna fylla i!!
Har du lust att kortfattat förklara impedansbiten? Är det sladdstumpen som påverkar detta? Hade det varit bättre att sätta endast en SMA-kontakt med så kort väg som möjligt och antennen direkt i denna?vespaman skrev:Det där ser inte helt OK ut, tycker jag. Skärmen är kopplad alldeles för långt bort från. Men å andra sidan, så om det blev bättre så kanske det räcker? Det är tveksamt att göra denna typ av modifikation, eftersom all antenn/impedansanpassning som konstruktörerna gjort är helt off i samband med att du byter monterar på en extern antenn. Men om den tidigare PCB-antennen var monterad i en metallåda, så kan man ju tänka sig att det ändå är bättre med din lösning.
Hej, jag funderar på att byta ut de tre nexa inbyggnadsmottagarna jag har till utebelysning idag som styrs via ett skymningsrelä. Är sugen på att styra de med z-wave istället, så behöver tre inbyggnadsmottagare on/off såg att clas ohlson hade dessa billigt http://www.clasohlson.com/se/Inbyggnadsmottagare-på-av-Aeon-Labs-DSC18103,-Z-wave/36-5744
Sen behöver jag något att styra dem via? Vill tända dem vid solnedgång och släcka dem vid soluppgång helt enkelt. Vad är det billigaste för att styra dem? Har sett ett det finns något razberry kort till rpi för att styra z-wave är det något som funkar bra?
Jo tittade på den http://www.lohelectronics.se/elektr...bs-z-stick-usb-adapter-with-battery-gen5.html men det fungerar att köra den i en dator med Domoticz också? Fast räckvidden från källaren till mottagarna kanske inte blir så bra, men går ju att testa det först och sen byta till en Raspberry senare.
Om jag skulle vilja styra ett utomhus eluttag som sitter på garaget, då är det väl bäst att styra det via en inbyggnadsmottagare som jag har i en dosa någonstans där ledningen går inne i garaget? Vilka mottagare klarar av effekten på motorvärmare+kupévärmare och ev någon minusgrad. Garaget är inte uppvärmt, men isolerat, brukar hålla sig på plus nästan hela vintern. Har även en netatmo väderstation, skulle det gå att få till en styrning på inkopplingstiden utifrån temperaturen som väderstationen rapporterar?
