Finns det några nackdelar med att använda termometrar som kommunicerar via 433MHz? Jag ser nämligen dessa som billiga och lätta att få tag på. Blir förmodligen en Zipabox eller en Vera och frågan är ju om det är värt att skaffa styrning även för 433Mhz prylarna jag har och i framtiden använda det för termometrar. Har idag bara tre pluggar och en dimmer på 433Mhz så jag har inte gjort någon jätteinvestering där.
Så frågan är helt enkelt ska man skaffa en modul eller ska man försöka sälja Tellstick Net, Pluggar, dimmer och gå all in på Z-wave?
Nej, iSnobben, spelar ju egentligen ingen roll.. (om dom inte är väldigt långt borta så signalen inte når fram till din mottagare).
Kombinera vilka tekniker du vill.. Huvudsaken är ju att mätvärdena når din controller i tillräcklig frekvens.
Tack då känns det som att det är värt att skaffa en modul för 433Mhz. Då är frågan bara om det ska vara Zipabox eller Vera Lite?
iSnobben skrev:
Är det någon som använder appen iVera? Tyckte att den såg riktigt trevlig ut sedan de uppdaterade den till ett mer iOS 7 liknande utseende. Känns som att det är lite avgörande i valet av controller. Valet står kanske främst mellan Zipabox och Vera eftersom dessa även kan kompletteras så att man kan styra befintliga Nexaprylar och dessutom har ett mycket trevligare pris än HC2 men samtidigt så lockas jag av Fibaro. Känns lite som Apple när det gäller användarvänlighet men frågan är ju om det är värt 3000:- extra. Känns som att man bara konfigurerar en gång och sedan använder apparna eller?
Jag skulle rekommendera dig att titta på HomeWave istället. Screenshotsen i AppStore ser tråkiga ut men låt dig inte luras som jag gjorde. Appen är fullt konfigurerbar och du kan få den att se ut precis som du vill med egna ikoner etc.
http://forum.micasaverde.com/index.php/board,41.0.html
Jag kör Vera och RFXtrx och det funkar grymt bra. Jag kommer stegvis byta ut mina Nexa-brytare (som är många) men helt klart köra vidare och komplettera med fler 443-termometrar (Oregeon & Viking).
mrquick
[länk]
Jag försökte hitta lite bilder på egna konfigurationer för att se potentialen men jag hittade bara samma bilder som på AppStore. iVera:s nya utseende är ju onekligen väldigt cleant och tydligt och kanske lättare att komma igång med. Dock kostar det ju en bra slant om man jämför med allt annat på AppStore.
Japp, för dyrt för vad man får enligt min mening.
dhanjel skrev:
[länk]
tror ni den fungerar rakt av i fibaro?
Tycker det där kodlåset ser väldigt likt ut de extremt billiga kodlås som går att köpa från Asien. Funktionsmässigt, d.v.s. antal taggar och sådant stämmer även det väldigt bra med de billiga kodlåsen. Min gisssning är att ZWave-funktionaliteten består i att man kopplat någon eller några av utgångarna från kodlåset till I/O-pinnar på en ZWave-modul och därmed kan läsa ut och presentera kodlåsets status över ZWave. Det jag vill ha sagt är att jag inte _tror_ det är en bra produkt då de billiga kodlåsen är plastiga som sjutton, har världens sämsta knappkänsla samt låter något enormt via en inbyggd summer när man gör olika operationer.
Syversen skrev:
Jag tycker soluppgång/skymning funkar bra. Vill du på ett enkelt sätt skapa lite mer komplexa schemaläggningar utan att behöva femtioelva scener rekommendera LUA Scheduler:
[länk]
I schedulern kan du dessutom justera soluppgångs-/skymningstiden om så önskas.
Nedladdning finns i tredje posten i tråden på länken ovan.
Tack! Då skall jag kolla in den schemaläggaren.
Här kommer en nybörjarfråga till. Om man vill skapa en scen som innehåler flera kommando hur gör man enklast då. Tex. en knapp för "hemma". Den tänder alla fönsteruttag/julstjärnor, startar sonos i köket, tänder hallen osv. Skapar man då en scen för varje och sedan trigga alla scener i en ny scen. Eller kan an köra en scen och bara fylla på med åtgärder. Hur är smidigt att jobba? Vad är era erfarenheter?
Jag kör en 100% fibarolösning och har med lite LUA-programmering gjort så att jag triggar en del saker med enkel/dubbeltryck på brytare som är inkopplade till ingång två på dimmerpuckar. Exempel: ett enkeltryck på en av brytarna i vardagsrummet tänder/släcker fönsterlamporna medan ett dubbeltryck släcker hela våningen om någon lampa är tänd, om inget är tänt tänds istället våningen på "lagom" nivå :) Det gör att du dubbelklickar för att släcka våningen på kvällen när du går och lägger dig och när du kommer hem dubbeltrycker du för att tända hela våningen.
Någon Z-Wave lösning med kodlås för den svenska marknaden finns ej idag. Denna lösning är skapad för att på ett enkelt sätt av- respektive pålarma sin bostad men ändå skydda funktionen från en eventuell inbrottstjuv.Konstruktionen besår av kodlås med ansluten I/O-modul där lösningen är ”trådad”, med aktiverade RFID-taggar samt avprovad innan leverans. Enkelt väljs om kodlåste ska signalera vi inbyggd summer eller ej där ljudsignalen är på liknande nivå som andra traditionella larmlösningar.
/Lars-Eric Persson Produkt- & affärsutveckling Eliving AB
Redigerat av moderator:
Installerade en Fibaro 2x1,5 för att hantera både tvättstugans taklampa och lyset över spisen.
Inser nu att det inte var den bästa lösningen då man inte kan ställa den till två olika rum i Veran (men det var ju ett bra sätt att spara pengar).
Går ju dock att lösa med en virtuell brytare i Veran.
Jag lyckas inte exkludera min Fibaro dörrbrytare. Vad gör jag fel?
Gör enligt följande:
- Öppnar skalet så att jag kommer åt temp-knappen. Enheten sitter klistrad på dörrkarmen.
- startar den batterianslutna veran.
- trycker ett par sekunder på - så att den orangea lampan blinkar 2ggr per sekund
- klickar upprepade gånger (börjar med 3) på tmpknappen på dörrbrytaren. Veran indikerar inte att den fått ett exkluderingsmeddelande...
hek skrev:
Oj såg just att blivit gillad 200 gånger! Tack!
300.. Bara lyfta på hatten. Och fortsätta läsa, är på sid 103 och tjejen undrar va fanan jag gör på paddan hela tiden.. Hehe
hek och 1 till
