1 307 593 läst · 5 347 svar
1308k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Du larmar av eller på borta/hemma via webb interfacet eller mobil appen. Sen kan du skapa regler som t.ex. slår på larmet via en knapptryckning eller t.ex. via en Aeonlabs key fob. Men då måste du ställa in i larmodulen att det är tillåtet att larma av/på via regler.
I mina regler kollar jag bara statusen på larmet för att få olika åtgärder beroende på om huset är larmat eller inte.
För alla som har en Zipabox och önskar få ett mindre forum att diskutera användning eller skapa regler så har jag skapat en ny tråd som heter Zipabox. Hoppas vi kan få igång en bra dialog kring regler mm där
http://www.byggahus.se/forum/villalarm-hemautomation/225675-zipabox.html
Jag har inga problem med AND, det är Vera som i grund inte det i sina egna grund-controllers, sjukt men sant. Det måste till LUUP-kod för det, eller en plugin som skapat det. Det är därför jag själv nog hade valt Zipabox om den funnits när jag köpte min Vera Lite.Frasse_Man skrev:
Å andra sidan bygger ju Vera på att folk skall skapa pugins (vilket de gör), men det blir lite kaka på kaka och det blir ju inte en Svensson-pryl då.
Datum/tidsproblem har jag haft massor, men de är borta nu (tack och lov), lamporna tändes på sjukt olika tider.
Du läste nog inte det jag skrev. För vägguttag köp Aoens puckar. De klarar 10A. Att sätta en 2x1,5 kan bli problem precis som Hek skriver, man vet aldrig. Utöver det behöver du uttag med separat brunntändning. Bättre är att bara styra en uttaget in en med sep tänding. Fibaros 1x3 klarar ju ledigt 10A och det gör Aeons puckar med.olofh skrev:Hjälp mig lite nu med tankegången. Inomhus till vanliga dubbla vägguttag. Är det inte mest fördelaktigt att köra 2x1.5kw så man har möjligheten att styra dom separat. Vil lman ha exakt lika schema/scenario för båda kan man väl låta det ena bli triggat av att det sker händelser på det andra. Eller? Prismäggisgt är det väl ingen skillnad på 2x1.5 och 1x3 kw puckar
Fördelen med Aeon är att man får elmätning samt att det faktiskt går att tända dom med en enkel brytare moterad på uttaget (om man nu vill eller får), då tändtrådarna inte skall ha ström (som fibaros) utan bygger på ren kortslutning.
Nackdelen med Aeons switchar/dimmers är att de blir öken i en trappkoppling. Det fungerar om man bygger om bland trådarna, fast brytardelens kabelinförningar är så jäkla små att 1.5mm2 kabel knappt går i (tyvärr).
Men de fungerar perfekt till vägguttag och mäter de olika lasterna som pluggas i, men sämre som väggbrytare (då i synnerhet i trappkopplingar).
Fibaron har dessutom en massa skojiga parametrar, men det behöver man knapp till ett vägguttag.
// Kim
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Bra synpunkter. Funderar själv på att montera puckar bakom vägguttag och vill gärna ha mätning. Dessutom är Aeon billigare än Fibaro. Det är ju också klockrent att kunna montera i motorvärmaruttag om dom nu klarar kylan vill säga.Qunaki skrev:Du läste nog inte det jag skrev. För vägguttag köp Aoens puckar. De klarar 10A. Att sätta en 2x1,5 kan bli problem precis som Hek skriver, man vet aldrig. Utöver det behöver du uttag med separat bruntändning. Bättre är att bara styra en uttaget in en med sep tänding. Fibaros 1x3 klarar ju ledigt 10A och det gör Aeons puckar med.
Fördelen med Aeon är att man får elmätning samt att det faktiskt får att tända dom med en enkel brytare moterad på uttaget ()om man nu vill eller får), då tändtrådarna inte skall ha ström (som fibaros) utan bygger på ren kortslutning.
Nackdelen med Aeons switchar/dimmers är att de blir öken till en trappkoppling. Det fungerar om man bygger om bland trådarna, fast brytardelens kabelinförningar år så jäkla små att knapp 1.5mm2 kabel knappt går i (tyvärr).
// Kim
Men jag antar att Aeon har lika svårt att mäta förbrukning för tvätt/tork? Är det ens nån idé att försöka mäta dessa?
Tack, har skrivit just om detta innan i denna tråd. Sjukt nöjd med Aeons Swtichar till uttag, mindre nöjd med dem och dimmers till brytarna.Freddan101 skrev:Bra synpunkter. Funderar själv på att montera puckar bakom vägguttag och vill gärna ha mätning. Dessutom är Aeon billigare än Fibaro. Det är ju också klockrent att kunna montera i motorvärmaruttag om dom nu klarar kylan vill säga.
Har inte sett någonstans att det skulle vara problem men förbrukning till tvätt/tork. Uppdatera mig gärna där (då jag precis beställt nya puckar just för det - levererades idag)
Angående motovärmaruttag (fan man skulle byggt nytt , Strömmen måste ju gå ut till ett uttag, så varför inte styra/sätta puckarna inomhus?
Själv tycker jag att Z-wave funkar bra (mindre nöjd med Vera), men är nog mest besviken på alla batteri-pryttlar.
Önskar jag först hade lagt pulver på 230-sakerna och sedan börjat labba. Nästan allt batteri-mög ligger bara här å skräpar (hoppas det är en varning till andra), rörelsesensorer, larm etc. Ex. Everspring batterivarnaren har skickat SMS två gånger (på mindre än ett år om brandlarm), men huset står fortfarande kvar. Vågar man lita på sådan överprissatt skit? Hoppas Fibaron är bättre. Känns som sådant skall dockas till ett larm, inte till Z-wave IMHO.
// Kim
Freddan gillar mig jag gillar honom
Häromdagen gjorde jag min dimmerinstallation i vardagsrumstaket.
De 8 halogenspottarna på vardera 10w matas nu via 2 st Vadsbo zero70, vilka enligt specen kan dimmas med alla typer av dimmers.
I praktiken verkar detta vara lite väl optimistiskt.
Så fort FGD 211 dimmas ner låter det fruktansvärt från transformatorerna.
Har testat att Foppa lite med parameter 20 men noterade ingen avsevärd skillnad.
Ringde just Vadsbro och de lät kallt meddela att framkantsdimmrar gör att transformatorer låter.
Betyder detta att jag inte kommer att kunna dimma mina halogener? Har någon av er goda erfarenheter av fungerande transformatorer?
Bekymret är att transformatorerna inde får vara tjockare än 30mm och även i övrigt ganska nätta.
Tacksam för hjälp!
Mvh
David
Tacksam för hjälp!
Mvh
David
Jag upplever att Fibaros FGD211, som är en framkantsdimmer, ger ovanligt elaka spikar vid tillslaget varje halvcykel. Det mesta jag kopplat till dem har brummat ofantligt, prylar som inte brummar det minsta med exempelvis Eljos universaldimmer (också framkantsdimmer). Min gissning är att spolen i Fibarodimmern är underdimensionerad.
Jag har också problem med surrande trafo. Har en osram halogenramp under köksskåpet som jag tänkte komplettera med en fibaro-dimmer. Det fungerar men trafon i rampen surrar högt.
Jag vore också tacksam för hjälp!
Mvh Viktor
http://www.osram.se/osram_se/produk...searchterm_1=halonestra&website_name=osram_se
Mvh Viktor
Jag upplever brummande på samtliga mina Fibaro Dimmers samt ljuskällor/trafos. Mest irriterande är dimbara lågenergilampor (230V). Ska testa med dimbara LED 230V.
Jag har nolla framdragen till samtliga FGD211.
/J
/J
Släng skitet (Fibarodimmern) är min slutsats. I en av mina applikationer löste jag det genom att hänga på en större spole/drossel parallellt med lasten. Tyvärr verkar ingen av Zwave-dimrarna på marknaden vara av bakkantstyp
Även jag har nolla till alla dimrarna.
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Hek skrev i en tidigare post att :Qunaki skrev:Tack, har skrivit just om detta innan i denna tråd. Sjukt nöjd med Aeons Swtichar till uttag, mindre nöjd med dem och dimmers till brytarna.
// Kim
"Generellt kan man säga att väggplugg-mätarna är dåliga på induktiv last såsom lysrör, motorer (tvättmaskin) etc. Tänk på detta när du ser förbrukningen om det diffar mycket mot vad din elmätare redovisar."
Därför blev jag tveksam till hur bra pluggarna mäter. Men det är ju bättre att få nån form av värde än inget alls så länge det inte är helt uppåt väggarna. Behövs ju om inte annat också för att trigga händelser när tvätt/tork är klar.
Har idag ett dubbeluttag på sidan av garaget där motorvärmarkabeln sitter. Kör idag med en Nexa men den kan ju inte mäta förbrukning. Jag kommer inte åt denna innifrån mer än att ta upp ett hål. Min idé är istället att på framsidan av garaget sätta ett uttag på var sidan om porten, en till varje bil, och sedan borra mig igenom väggen och dra fram el den vägen. Då skulle jag kunna sätta brytarna inomhus.
För övrigt är jag sugen på att prova en multisensor men har nästan bara läst negativa saker så vet inte vad jag ska välja. Hade framför allt velat ha en på garaget så jag kan tända upp trädgården vid rörelse. Har då alternativet att borra genom väggen och mata med USB,
Jag kör med Aeons multisensor ute men jag borrade ut en USB kabel för annars fungerade den sådär. Framför allt så drog den massor av batteri när det blev kallt. Har dock inte testat några andra så jag har inget att jämföra med.
· Västra Götaland
· 652 inlägg
@Frasse_Man
Rapporterar Aeons multi Lux till Vera så att man själv kan bestämma när saker och ting ska utföras?
Sökte lite i tråden igen och ser att du även förespråkar Nexas rörelse och skymning. Jag har en RFXtrx så skulle kunna komplettera med Nexa om dessa funkar bättre. Men Nexa misstänker jag inte rapporterar Lux? Har tidigare hör att den sänder väldigt länge vid varje detektering vilket kan vara ett problem.
Inga problem med batterierna till Nexa utomhus?
