700 991 läst · 2 540 svar
701k läst
2,5k svar
Worx Landroid
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Har råckat ut för att den några gånger har släppt från 90 graders hörn. Avstånden i skissen är cm. Om vinklen är mindre än 90 grader så tror jag på det.beja53 skrev:
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Tack peternicklas och lubbe75 för era synpunkter på min fråga i inlägg #1846
När man sätter ett hinder för begränsningsslingan så stångar den sig blodig när den skall tillbaks säger ni, men om man väldigt tidigt efter laddstationen sätter ett hinder borde väl oddsen för att den klarar hindret vara bättre?
Summa summarum: Klarar inte Landroiden fysiska hinder i begränsningsslingan när den skall tillbaks till laddning?
Jodå, CityGross i Växjö säljer fortfarande LD för 8995:- och har även xtrablad och lina. Inte så stora mängder direkt - EN klippare i kartong och en demo + en rulle öppnad med 7:95/m och en hel rulle + en handfull förp m knivar... Det är allt... Fick inte tag på ngn personal - annars kunde man tro att de inte precis högprioriterar LD. ELLER så säljer de så mkt att det inte finns kvar - men de e väl tveksamt :-SMBygga skrev:Här [länk] kan man köpa 250m HQ tråd för 1000 kr och skarvar för 16 kr/st. Det har faktiskt varit uppe att CityGross just i Växjö säljer LD men du får gärna kolla upp om de gör det fortfarande. Själv passerar jag i morgon CityGross i Ytterby på vägen till Marstrand , så jag tänkte åka in där och se om de säljer den och annars fråga varför de gör olika.
En från angående de 2 metrarna som skall vara bakom stationen.
Ifrån början förstod jag inte anledningen till detta men tror mig nu upptäckt vad anledningen till varför man skall ha 2 meter även efter stationen.
Under 2 tillfällen sen jag köpte klipparen (ca 6 veckor) så har landroiden gått utanför slingan nästan 1 meter strax bakom stationen och stannat.
Jag vill egentligen bara höra med er om någon annan upplevt detta problemet? Eller har alla här varit noga med att verkligen lägga 2 meter slinga efter?
Hej. Jag har 1 m innan laddstationen och bara 10 cm efter men LS står liksom i ett innerhörn. se bilder Jag har inte haft några problem med det. Jag tror att problemen uppstår när man drar slingan innåt så att säga för då tror LS att den är utanför slingan.Kanstrup skrev:En från angående de 2 metrarna som skall vara bakom stationen.
Mvh Honken
Intressant...
Köpte min Landroid i fredags och har nu lagt ner 350meter kabel med morakniv, fina blåsor i händerna
Körde den första gången inatt och den hade då fastnat i ett hörn vilket jag nu på morgonen såg inte var så smart gjort, det får göras om under dagen.
Men en anna sak som känns mindre kul är att den inte verkar "avbryta" letandet efter guideslingan om den kommer på en större "ö", jag har en terass tomt med ett stort stenparti mellan terasserna (cirka 1,5-2m höjdskillnad), terrassen är cirka 50 meter runt om, 25meter uppe, 25 meter nere, gick efter den nu under morgonen när det började regna lite och den sa "Söker laddstation" i displayen, och den gjorde både ett, två och tre varv på ön utan att avbryta och försöka söka ny slinga för att hitta hem , totalt är tomten cirka 1400kvm.
Varför blir det så, det verkar som Ni andra har varit med om att den kör 1-1,5 varv och sedan avbryter för att söka ny slinga, beror det på att "ön" är så stor?!?
Båda linorna går ihop (nedgrävda) och är således "osynlig" när den kördes över, någon som har ett tips hur man kan göra för att få den att hitta hem och inte snurra runt ön tills batteriet tar slut?
Bifogar en extremt ful och förernklad skiss gjord i paint.
Aj då... jag har precis lagt in två stora öar. Får se om de ger problem framöver...Wormit skrev:Intressant...
Ja regn & rusk är ett problem men det tror jag man löser. Reläet sätter jag vid laddaren i en tät låda, Brytarna blir mikrobrytare och man får skydda dom så gått det går, finna säkert fina små brytare eller alternativ till brytare om man letar lite.,lubbe75 skrev:
HejWormit skrev:Intressant...
Jag har också precis som du fast ändå längre runt ön men med den skillnaden att slänten på ena sidan intill slingan är så brant så när den skall gå upp där så orkar den inte utan rullar baklänges och inte hittar slingan igen och tar då en genväg till laddaren. Tur jag hade då eller?
Mvh Honken
Dra isär trådarna till ön litegrann (prova med 1dm) så att klipparen bara kommer igenom på den ena sidan, men ändå klipper tillräckligt mycket över anslutningen till ön. Att separera trådarna litegrann fungerar med min HQ AM i alla fall.Wormit skrev:
