286 821 läst · 1 235 svar
287k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
· Sverige
· 5 380 inlägg
Finns de någon logg på vad de olika firmwareversionerna ska fixa jfr föregångarna?
Som sagt, jag kör på version 1.58 och det verkar vara en ganska gammal version. Men den funkar fint för mig så jag har inga incitament att uppgradera.
Nu har jag hittat 2.24 versionen och testat. Den piper tystare (vilket jag reagerade på när jag la in 2.47) men den håller på lika dant som innan, piper i laddstationen och led'en skiftar mellan rött och grönt och den laddar inte. Verkar som något har hänt med själva batteriet/laddfunktionen. Får hoppas Worx fixar detta hyfsat snabbt, jag har inget annat att klippa med och den är drygt ett år gammal.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 527 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 527 inlägg
Nån som vet om det går att byta anslutningsklämmorna till begränsningskabeln på laddningsstationen enkelt? Den ena lossnade när jag gjorde första installationen - Clas Ohlson (där jag köpte klipparen för några veckor sen) vill skicka iväg enheten, känns som överkurs ifall det är enkelt att byta plattan med klämmorna...
Jag har en WG790E.1 om det gör någon skillnad.
Min har varit borta 2 veckor nu.
Prata med supporten idag, just nu är de 14 dagar från dom mottagit en klippare tills den lämnar dom igen. Så 3-4 veckor totalt kan man få räkna med :/
Synn dom inte har ett större nätverk av service ställen.
Ser ut som vanliga högtalarterminaler.ullet skrev:Nån som vet om det går att byta anslutningsklämmorna till begränsningskabeln på laddningsstationen enkelt? Den ena lossnade när jag gjorde första installationen - Clas Ohlson (där jag köpte klipparen för några veckor sen) vill skicka iväg enheten, känns som överkurs ifall det är enkelt att byta plattan med klämmorna...
Kanske passar denna:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...gtalare/uttag/hogtalaruttag-mini-2-pol-p39254
Det var omöjligt att komma fram på telefon så de verkar ha en del att göra. Lite lättare via mail. Har nu med lite problem att hitta en passande kartong och skickat in både laddstation och maskin.
Testade först att endast ladda batteriet i 15 min för att se om det hjälpte. Batteriet laddar utan problem, röd LED på stationen, men samma problem i maskinen.
Jag har samma fenomen, har svårt att tro att batteriet skulle vara slut i så fall skulle alla inställningar nollas. Ska prova att lägga in en äldre mjukvara.Andreas La Motte skrev:
