286 828 läst · 1 235 svar
287k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Min wg796e kör runt ganska ofta på natten har jag märkt även fast inga av mina tider ligger på natten. Någon mer som har varit ute för samma problem?
Upptäcker sambon detta blir Greger inte långlivad med risken för att köra på igelkottar
Om trådarna ligger för nära kan det bli problem. Det bör vara minst 1.5 meter mellan den yttregränstråden och en tråd runt en Ö. Gör annars så att du flyttar isär trådarna ut till ön med 1.5. dm så att Ön blir en del av yttre slingan. Så fick jag göra och det funkar bra. Den klipper nästan allt gräs ändå. Det finns ett problem med systemet om en Ö är större än 10 meter i omkrets. Då funkar det inte, och den kan fastna på Ön. Det händer när den ska gå hem och ladda, och den då först hittar Ö och inte ytterslingan. Blir bara ett problem om det är en stor Ö. Små Öar släpper den efter 1.5 varv.W wheaa skrev:
En mindre Ö gör troligen att du kan ha smalare passage. Men det är så många faktorer som spelar in. Både hur din Landroid funkar i sensorerna, hur din laddstation funkar, samt vilken styrka du får på signalen i ledningen. Om du har grävt ner den osv. Hur lång ledningen den är. Om du har skarvat osv. Det blir lite olika för alla installationer.O Obnoxious skrev:
· Sverige
· 5 380 inlägg
Kan vara att den blir fördröjd av regn och att det är därför passen drar ut på tiden. Prova att tidigarelägga en del av dina långpass så ökar sannolikheten att den blir klar innan igelkottarna börjar traska runt framåt kvällskvisten.Sammy_j skrev:
__
PS. Själv har jag inga pass som håller på längre än till 18:00. Optimal klipptid är oftast 12 -18, daggen är avdunstad och det blir bästa klippeffekt med minimala spår längs begränsningstråden vid återgång.
Fick svar ganska snabbt av Hässleholm i helgen med tips om uppdatering samt kolla att inte utökad klipptid är mer än 0%. så jag har nu uppdaterat programvaran samt justerat klipptiderna enligt ditt förslag. Bara att avvakta nu och se om det funkar
Min slinga har blivit lite för lång och komplicerad vilket gör att worxen inte alltid orkar hem. En lösning vore då att sätta en andra laddstation efter ungefär halva sträckan.
Någon som är insatt i laddstationen och laddfunktionen? Funderar på om man skulle kunna bygga en själv. Två pinnar på en planka med 13 volt på, skulle det funka? Misstänker att det mesta av laddintelligensen ligger i själva klipparen.
