1 721 672 läst · 6 035 svar
1722k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Köpte min från Claes Olsson och min börjar på 2014 och har orange hjulBörje 51 skrev:Ni som nyligen köpt vad har ni för serinummer på maskinen. Jag har tittat runt i Borås, på Clas Olson, EKO, Coop kartongna har en rund grön markering på etiketten för identifikation. Maskinna har s/n som börjar på 2012..... och 2013... är detta månne tillverknings år och vecka + serinummer . Den gröna pluppen kanske betyder att maskinen är uppgraderad? Inte någon av maskinerna jag har sett har oranga däcksidor eller spetsiga däck.
Så då har jag hämtat min från picky habit. På kartongen har den iaf. spetsiga hjul...
Jorå, uppdaterade modellen med start och stopp under luckan.
Nu skall jag ut och installera!
Jag betalade 9000 - 30% tack vare klipster rabatten så det blev 6300:- Det tog 4h att installera den inklusive en tur till biltema för att köpa mer begränsningskabel. Den har nu precis gjort sitt första pass och står nu och vilar upp sig i laddningsstationen. Känslan är att jag kommer bli mycket nöjd med denna!
Intressant, har inte tänkt på det men har nog aldrig hört min larma heller.
Är i väg på service då jag konstaterat att ena sensorn för begränsningsslingan inte fungerar. Surt att skicka en ny maskin på service, men måste säga att man blev mycket väl bemött och det var smidigt att skicka när man får fraktsedel på posten. Känns tryggt.
Köpte en på Jem& Fix för 6995.
SN 201311... Firmware V0.50 06-11-13. Spräckt plast runt kontakterna i fronten.
Skall denna in för uppdatering/ombyggnad då? Iom att den är tillverkad V11 (eller november?) 2013.
Provade att sätta ut ca 80 m kabel och lämnade resten av kabeln kvar på rullen precis vid basstationen och anslöt stumpen som stack ut och tänkte att jag vill se hur den kör runt kabeln innan jag gör resten. Fungerar inte alls. Den hittar slingan sporadiskt och följer den max 5cm. Helt värdelöst. Är det så illa för att jag inte klippte av kabeln? I så fall undrar man ju vad som händer när jag är färdig och har dragit ca 250 m kabel. Den funkade fint på 4m2 med 10m vanlig elkabel.
Motorerna är starka i alla fall, den grävde en grop efter att ha kört utanför slingan och in under häcken.
Öppna locket och se efter om det sitter ett grönt märke där, om det gör det så är maskinen uppdaterad.martin43 skrev:Köpte en på Jem& Fix för 6995.
Provad att sätta ut ca 80 m kabel och lämnade resten av kabeln kvar på rullen precis vid basstationen och anslut stumpen som stack ut och tänkte att jag vill se hur den kör runt kabeln innan jag gör resten. Fungerar inte alls. Den hittar slingan sporadiskt och följer den max 5cm. Helt värdelöst. Är det så illa för att jag inte klippte av kabeln? I så fall undrar man ju vad som händer när jag är färdig och har dragit ca 250 m kabel. Den funkade fint på 4m2 med 10m vanlig elkabel.
Lägg ner kabeln enligt anvisningarna,
Garanterat kommer det funka😃
Otur med plasten, bara att åka in å byta maskinen.
Ingen kabel få finnas som en rulle, bildar en spole vilket försämrar slingans signal. Lägg ut slingan enligt anvisning så funkar allt och du blir nöjd. Spräckt plast, byt klippare.martin43 skrev:Köpte en på Jem& Fix för 6995.
Oj, vilka snabba svar.
Ska ut och göra om slingan totalt. Fräste ett spår med trimmern igår att fälla ner tråden i, men spikrakt vart det ju inte, så ska snagga gräsmattan hårt istället längs kanterna o spänna tråden istället.
Plasten gör inte så mycket, tänkte att om den ändå ska in kan de byta den då.
Öppna locket, som i skruva av kåpan och titta "under huven"? Eller locket till knappsatsen?
