1 723 369 läst · 6 035 svar
1723k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Har följt denna tråd ett tag nu eftersom jag är i tagen och ska skaffa mig min första robotgräsklippare och har fastnat för Landroid M. Kollad först på HQ Automower 308 men har nu fått uppfattningen att man får mest pang för pengarna med en Landroid M. Hittade en idag på Jem&Fix för 6995:- men det var en "gammal" från förra året, men de ska få hem fler nästa vecka.
Jag har dock några frågor kring klipparen och i det här forumet verkar det ju finnas flera Landroid ägare med lång erfarenhet som kanske kan svara.
1. Blir det inte spårigt längs begränsningskabeln när klipparen går i samma hjulspår varje gång den ska hem och ladda?
2. När den är på väg hem för att ladda eller den kantklipper, går den då mitt över begränsningskabeln eller lite förskjutet i sidled? Går den rakt eller "vobblar" den?
3. När den kantklipper går den väl bara längs den yttre begränsningskabel, inte in och klipper runt öarna?
1. Alla klippare måste följa någon slinga för att hitta hem, så även HQ. går man i samma spår så kan man se detta.Nicke Nyfiken skrev:Har följt denna tråd ett tag nu eftersom jag är i tagen och ska skaffa mig min första robotgräsklippare och har fastnat för Landroid M. Kollad först på HQ Automower 308 men har nu fått uppfattningen att man får mest pang för pengarna med en Landroid M. Hittade en idag på Jem&Fix för 6995:- men det var en "gammal" från förra året, men de ska få hem fler nästa vecka.
2. Den försöker att gå centrerad över slingan men då marken inte är 100% jämn så "vobblar den på runt 15 cm. i sidled.
3. Stämmer. Är det ingen högt hinder vid dina öar så kan du ordna så den klipper rent vid öar med hjälp av kantsten. Har du träd eller andra höga hinder, trimmer.
Vet inte om det är en nackdel med de gamla hjulen om du har en plan gräsmatta.
Det är nog närmre 2-3m där.
Tack för svaren!peternicklas skrev:1. Alla klippare måste följa någon slinga för att hitta hem, så även HQ. går man i samma spår så kan man se detta.
1. Det är helt riktigt som du säger men en HQ 308 har ju en guideslinga med ställbar bredd på korridoren som går att ställa ganska brett, vilket gör att klipparen inte går i samma spår. Detta var naturligtvis ett säljargument när jag var och kollade på HQ. Men blir det inte uppkört framför Landroidens laddstation ens när det har varit regnigt en längre tid, så är det väl inga problem antar jag.
2. Menar du totalt runt 15 cm från sida till sida? Eller 15 cm avvikelse åt varje håll om slingan? Anledningen till att jag undrar är att jag har en lång mur med gräs intill, och jag undrar hur nära muren jag kan lägga begränsningskabeln. Klipparen går väl inte längre över begräsningskabeln när den klipper vanligt, än när den följer begränsningskabeln på väg till laddaren?
Exakta mått är svårt att ge. Jag har 20 cm. mellan slingan och mur. Det händer att den stöter till muren ibland men den rättar till sig själv. Jämn mark mindre "vobbling", du får prova.Nicke Nyfiken skrev:Tack för svaren!
Man kan se lite hjulspår runt tomten, inget jag stör mig på och det beror på hur högt du satt att den ska klippa. Den wobblar inte avsiktligt som HQ. Kommer den snett emot kabeln så går den nog lite längre över än när den följer den. Du får nog testa hur nära muren du kan lägga, du vill ju inte att den ska slå i muren om den kommer snett mot den.
Tack, det var precis det jag funderade på. Då räcker det alltså inte med att den "får plats" längs muren när den är på väg mot laddstationen, för den behöver mer marginal när den klipper vanligt och kommer snett mot muren. Det blir väl till att prova, liksom man gör med allt annat här i livet.MrMad skrev:Man kan se lite hjulspår runt tomten, inget jag stör mig på och det beror på hur högt du satt att den ska klippa. Den wobblar inte avsiktligt som HQ. Kommer den snett emot kabeln så går den nog lite längre över än när den följer den. Du får nog testa hur nära muren du kan lägga, du vill ju inte att den ska slå i muren om den kommer snett mot den.
Jag ska sätta ut min idag vid fritidshuset o därmed dra ny lina där. Du skriver "men den rättar till sig själv." Hur menar du nu?peternicklas skrev:
