1 737 599 läst · 6 044 svar
1738k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Hur fick du fram.den menyn? Fick tillbaka min i veckan men ser inget nytt...anders.josefson skrev:
Version på mjukvara?
Mvh s
· västra götaland
· 42 inlägg
· västra götaland
· 42 inlägg
Vilken version på programvara fick du??
· västra götaland
· 42 inlägg
Samma som på min, skall bli spännande testa
lazy rick skrev:Yes!
Fick ett mail idag från Landroid Sverige att en kostnadsfri uppgradering och service av klipparen kunde beställas. Låter mycket bra, jag hakade givetvis på direkt.
Nån som har mer info om nedan?
Detta var highlightsen i mailet:
_____________
Sedan du köpte din Worx Landroid har vi gjort ett antal tekniska förbättringar av maskinen för att göra den smartare. Genom att uppgradera din Landroid nu kommer du att få ett ännu bättre klippresultat i framtiden. Med programförbättringarna får du:
Maskinen kommer också att inspekteras, kontrolleras och rengöras innan den återlämnas till dig. Vi till och med byter ut dina gamla knivblad mot nya!
- Uppdaterade programspecifikationer för 2014
- Ökad klippeffektivitet
- Förbättrad navigering
- Förlängd och optimerad batteridrifttid
- Ökad medvetenhet hos maskinen
_____________
Jag fick då inget mail från dem trots att jag reggat mig på alla sätt och vis. Kan ni lägga in länken till formuläret eller avsändaradressen i tråden?
Vore kul att få den uppgraderad till våren. Ökad medvetenhet låter ju inte så dumt, även om min fungerat helt ok.
· västra götaland
· 42 inlägg
Skicka ett mail hit. landroid.upgrade{@}worx.com
(Plocka port hakparanteserna bara )
Det gick lika bra att gå via supporten: service@hpverktyg.se
Maskinen ska strax åka på uppgradering, tydligen ska några delar bytas förutom mjukvaruuppgraderingen.
Update, fick lite info från hpverktyg:
Delarna som byts är bland annat:
- Sensorerna i fronten
- Tätningar
På mjukvarusidan fixas bland annat felet att den ger upp efter 3-4 krockar på för kort tid. Detta är det enda större fel jag själv upplevt. Om maskinen kör in och hamnar mellan ett par fasta hinder tex två utemöbler så ger den upp trots att den hade kunnat komma ut om den bara kämpat lite mer..
Låter som att det blir en ännu bättre sommar i år.
- Tätningar
Jag hade hoppats på viss lutningskorrigering, utan att för den skull säga att den går rakt i alla lägen.
Om jag förstår status/info displayen rätt så visar den lutning i x-y-z led.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polar-coordinates-4.png
Omvandlat till polära koordinater så är det en smal sak att via uppslagstabeller för lutning och rikting få fram relativ hastighet mellan de olika hjulen. Det skulle inte bli exakt och 100% rätt, men det skulle helt klart bli mycket bättre.
Den stora avgöerande skillande skulle bli om den inte hinner vända med nosen nedåt innan den träffar linan. Om den har näsan nedåt så vänder den nedåt i en vinkelvolt.
Grundproblemet kan vara att världen inte vet vad en vinkelvolt är.
Alla maskiner som har varit inskickade för denna åtgärd har fått samma saker åtgärdade. De har gjorts direkt av Worx. Om jag har förstått det hela så tyckte 2.0 att gräset var grönare på andra sidan kablen.
Uppskattar deras ansvarstagande när de gör en sådan sak. Inte som vissa andra märken som tillbringat större delen mellan kund ock verkstad.
Kan bara hålla med, oerhört snyggt att ta initiativet till denna uppgradering som det gjorts.peternicklas skrev:Alla maskiner som har varit inskickade för denna åtgärd har fått samma saker åtgärdade. De har gjorts direkt av Worx. Om jag har förstått det hela så tyckte 2.0 att gräset var grönare på andra sidan kablen.
