1 721 395 läst · 6 035 svar
1721k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
· Västra Götaland
· 49 inlägg
Japp! Nu är ordningen återställd ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har letat i trådarna men hittar inget svar. Har en 791E. När det gäller vinterförvaring står det att man bör underhållsladda under vintern. Samtidigt står det att man ska täcka över laddstationen. Så. Hur laddar man då?
Ska man bära ut maskinen till laddaren för u-laddning eller hur gör man(skotta etc)?
Om man har laddstationen ute på vintern. Skall strömkällan vara inkopplad då?
Tacksam för svar
Jurka
Tacksam för svar
Jurka
@Jurka
Det är rätt mycket frågetecken kring den här maskinen och dess mjukvara och manualen är riktigt dålig faktiskt, många saker som inte stämmer riktigt. Får du problem till våren pga att den inte underhållsladdad, så reklamera den, det tänker jag göra. Har de inte vett att göra en noggrann manual så kan de gott få tillbaka den om den krånglar. Ångrar snart att jag inte köpte en Husqvarna, det är dock dubbla priset, men man slipper mycket krångel.
Jag blev oxå trött på att dom inte bjuder till att uppdatera så jag reklamerade min 761 E kör nu R*******Rwingqvist skrev:@Jurka
Ladda batteriet nästan fullt och stäng sedan av maskinen över vintern, förvara den svalt men inte i minusgrader. Eventuellt kan du ta ur batteriet. Litiumbatteriet kommer att hålla laddningen så länge du inte sätter igång maskinen. Laddplattan tas företrädesvis in över vintern, tejpa trådarna ordentligt. Om du låter den vara ute över vintern skall strömmen vara på så det inte tränger in fukt i elektroniken, vilket den lilla värmen som alstras tillser.Jurka skrev:Hej!
Tacksam för svar
Jurka
Kabelbrott fast det lyser grönt i laddstation?
Min Landroid har börjat strejka, den säger utanför arbetsområde och står helt still. Tvingade in den i laddaren och lät den vara ett tag. Körde igång en klippning manuellt och den körde i 20 sekunder som den var påverkad av något. Sedan var den tillbaka till "Utanför arbetsområde".
Laddstationen lyser fast grönt.
Har en ö där det kan finnas korslagda kablar. Har dock inte varit något problem under dom två år jag kört den.
Kan det vara ett kabelbrott eller har ni andra tips på hur jag kan felsöka den?
Tänkte leta rätt på lite extrakabel hos någon vän och testa att göra en mindre slinga men är tacksam för övriga tips.
/Thomas
/Thomas
Så har min också börjat göra nu efter att höstfukten har kommit?korgboll skrev:Kabelbrott fast det lyser grönt i laddstation?
/Thomas
Jag har plockat ihop min station och även skruvat isär klipparen i beståndsdelar. Och så kom jag och tänka på:
Är det någon som har koll på vad det är för spänning mellan laddnings-pinnarna på worx-laddstationen?
//Daniel
//Daniel
Hej Daniel!Damme skrev:
Hur får man av plastkåpan/karossen? Jag hade tänkt försöka ta bort den för att göra ordentligt rent, men när jag tittade såg jag inga uppenbara skruvar att attackera.
F.ö. har inte min regnsensor funkat sedan förra sommaren, så egentligen skulle jag nog bemöda mig att skicka hela maskinen till service...
Tack på förhand!
