1 724 305 läst · 6 037 svar
1724k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Såhär kan det se ut - skickar en film på regnsensorn med =)
Stoppen - ibland kör den längre, inbland bara en stund:
https://youtu.be/Y774vfDcUjs
Regnsensor:
https://youtu.be/qFIZYPvgsu4
Regnsensor:
Vår klipper i dåliga väder och gör ett kanonjobb även i regn! Dåligt då den skall avsluta enligt tillverkaren, bra när det är dåligt väder långe och den håller gräsmattan snygg ändå.Henke2 skrev:
Det skall den ju inte göra, antingen skall den ta sig till gränslinan och laddstationen eller så klipper den vidare om nu inte regnsensorn ger utslag. Stannar den bara där den är kommer det troligen in vatten där det inte skall.Dejpa skrev:
Regnsensorn.
Om maskinen slutat klippa och åkt hem vid lättare regn hade det nog inte blivit klippt så mycket i vårt klimat. Dessutom verkar varken maskinen eller klippresultatet ta någon skada av att maskinen jobbar när det regnar.
Problemet är nog inte klippresultat eller regnet i sig. Problemet är att maskinen har stora svårigheter att klara lutningar i regn. Den slirar en del i vändningar vilket misshandlar gräset och ibland missar att känna av signalkabeln i lutningar och hörn. Tror fler har samma problem.
Ditt problem finns väl även i daggvått gräs och det kan inte regnsensorn lösa.wingqvist skrev:
Att hänga på lite vikt bak på maskinen eller vikt i hjulen löser detta problem. Lika så med daggvått gräs vilket är ett problem oavsett regnsensor eller ej.wingqvist skrev:
Andra nackdelar som gör att jag undviker att köra i fuktigt gräs är:
- Det blir spårigt och gräset lägger sig.
- Ökad risk att den slirar runt och kör upp hål i gräsmattan.
- Gräset tenderar också att kocka ihop sig istället för att fräsas ut jämt över gräsmattan. Det
släpps då antingen klumpar av gräs eller blir långa ränder där den kör. När klippet torkar så blir det det inte så snyggt och måste krattas upp om det blir för mycket.
Så blir det om gräset får växa för länge mellan klippningarna. Hur gör Du nu på hösten när gräset fortfarande växer och är daggvått i princip dygnet runt?mg765 skrev:Andra nackdelar som gör att jag undviker att köra i fuktigt gräs är:
