1 737 920 läst · 6 044 svar
1738k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Menar du när detta inträffar? Just denna gången så var det nästan längst bort. Men den beter sig likadant överallt.
Den har fungerat kanon sedan installationen i påsk och det är sista veckan som den har börjat med detta. Inga ändringar är gjorda.
Husägare
· Jönköping
· 21 inlägg
Nu har jag plockat bort hela kåpan, rengjort hela klipparen med trasa och tryckluft efter tips tidigare i tråden. Och nu funkar det! Tror det var allt högt gräs i början som gjorde att det täppte till mellan kåpan och chassiet. Får se hur länge det håller nu...celica90 skrev:Hej nicklasihult. Jag hade samma problem för en vecka sedan,den stod och och stångades mot ett träd,först såg jag inte vad som var fel .Starta om den skickade iväg den igen,lite senare stod den stilla mot en buske.Då upptäckte jag att det satt en träpinne mellan kaross och front tog bort pinnen sen har den fungerat.
Tycker det verkar som att höger slingsensor verkar falera och när sedan vänster sensor kommer över linan tror den att den är utanför området och backar därmed. Har ni kollat sensorerna som jag beskrev ovan.gnuttisch skrev:
Jag testade innan jag postade den idag, och de två "lamporna" tänds när man för den över slingan. Så där ser det inte ut att vara något fel
Vi får se vad de säger när de har fått den, nu undrar jag bara hur man ska hinna klippa gräset igen
Ska installera Landroiden i helgen. Har en ganska enkel tomt, men har närmare 20 träd (äldre fruktträd, pilar och några nyare fruktträd). De flesta ligger ca 2 m från tomtgränsen, några längre in. Ska man lägga ner tid (och massor med kabel) på att göra öar, eller funkar det att den får krocka med träden? Det blir väl snälla krockar, men i bland stryker väl Landroiden utmed träden och kan skava?
Jag hade inte lagt slinga runt träden. Låt den krocka. Då blir det en mycket enklare installation och även mindre oklippt gräs kring träden. Är du orolig för att stammarna ska ta skada så sätt en decimeter gnagskydd längst ner. Sånt där som skyddar stammen mot gnagskador från djur. Funkar fint mot ettriga gräsklippare också
Tack, då gör jag så! Kom på att jag också har 7 vinbärsbuskar i grupp (knappt 2 meter emellan varandra), Jag antar att dessa inte går att krocka mot?Nicke Nyfiken skrev:Jag hade inte lagt slinga runt träden. Låt den krocka. Då blir det en mycket enklare installation och även mindre oklippt gräs kring träden. Är du orolig för att stammarna ska ta skada så sätt en decimeter gnagskydd längst ner. Sånt där som skyddar stammen mot gnagskador från djur. Funkar fint mot ettriga gräsklippare också
Jag har vinbärs- och krusbärsbuskar som jag låter min krockamot, bara de ger ett hyffsat motstånd och ligger en meter från slingan så går det utmärkt.Krakuanen skrev:
