1 739 077 läst · 6 044 svar
1739k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
möjligt, men de på supporten sa inget om att jag ska skicka med hela basen också??peternicklas skrev:
alla mina skarvar är lödda med krympslang om så där tror jag inte att det är fel.
Sensorn sitter ju i klipparen, kan mycket väl vara så. Jag tolkade fel, trodde det var slingsignalen som det var fel på..gnuttisch skrev:
Dessa kan man väl kolla med meny och 2, eller kommer jag ihåg fel?
Beror lite på hur den fungerar. Är den öppen till dess att den når slingan och då stänger när den fungerar men inte stänger då den är felaktig, så tror ju klipparen att den fortfarande är innan för slingan. Nu vet jag inte hur de fungerar men det borde vara något åt det håller.Martin84 skrev:
Finns en viss möjlighet att det når fram. Vi kan hoppas att de lyssnar och uppdaterar mjukvaran. Jag har skickat info om klickandet som uppstår i bakhjulen, mjukvarufel, så vi får hoppas att de kommer med en ny utgåva snart. Skulle vara bra om man själv kan uppgradera mmukvaran. Vi vet hur man gör men vi behöver då bin-filen och en kabel.martin43 skrev:Någon som frågat support om programuppdatering?
V0.50 har ju några direkta brister:
Pin-kod går att stänga av utan att kunna koden
Om slingan är blockerad står roboten och stångar tills batteriet är slut
Om strömmen försvinner när den står och laddar backar den ur laddstationen och irrar omkring ett tag tills den ger upp, t.e.x gräver en grop i sjöstenen utanför min slinga
Den verkar gå på batteri när den står i standby, batteriet börjar nämligen ladda då och då för att återställa det. Onödigt slitage.
Det var dom jag kom ihåg.
Det kan ju var en av de två sensorerna som felar, då kan den klippa men vrider sig förmodligen åt samma håll hela tiden. Om du trycker fram meny 2 och för klipparen äver gränslinan ser du om båda sensorerna reagerar, för över den i 45 grader vinkel så ser du att först den en och sedan den andra reagerar om det fungerar som det skall.Martin84 skrev:
såhär beter sig min vid hemgång, efter ett par försök sedan börjar den följa slingan hem och förhoppningsvis når den hela vägen hem innan den tappar och försöker på nytt igen.
[video=youtube;trVw-0hpBIw]https://www.youtube.com/watch?v=trVw-0hpBIw[/video]
Vad finns på andra sidan smt var ligger slingan i förhållande till där den vänder?gnuttisch skrev:
