1 728 360 läst · 6 041 svar
1728k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Från det lilla jag har kollat så såg jag inga skillnader i menyerna.subaru95 skrev:
Jag upplever att den fortfarande drar åt vänster som tidigare har rapporterats. Kan inte detta helt enkelt vara ett sätt introducera lite mer randomisering? Jag tycker vänsterdragningen blir värre med avståndet efter kantstuds, avvikelsen är alltså inte helt linjär.
Har inte hört nåt "klonk" än men den är ju å andra sidan väldigt ny och har inte gått så många timmar, får lyssna mer i slutet av veckan.
Jag har en relativt liten gräsmatta på uppskattningsvis 350kvm så jag har satt den på automatik och 400kvm vilket ger 11timmar/vecka. Upplever att man kan ligga ganska nära (~20-25cm) med gränslinjen så länge man bara pratar studsar. När den däremot skall åka hem så krävs det minst 25cm.
Se vad jag har fått
Samt ett svar ifrån worx direkt gällande mitt bekymmer tidigare i tråden, så får vi se om de kommer fram till samma på servicen.
Hi,
from the video we can clearly see that the machine has a problem. It might be:
-lack of signal wire, or
-electromagnetic disturbances that interfere with the signal wire, or
-shot sensor is activated accidentally
I don't think it is due to a software bug.
Pressing the button "2" it opens the diagnostics page where you can see what happens. See attached details.
As long as the machine is working and it shows that problem, check the sensors 15-16 and 22.
The sensors 15 and 16 must always be "black" as well as the sensor 22.
In the attached document that the sensor 15 is white, which means that it "feels" to be outside the perimeter. In case there is no noise or no signal wire, the two sensors 15 and 16 (or even one of them) changes from black to white to "X" that means the wire-signal is not good or absent.
If the shock sensor 22 is activated accidentally, you'll see that the sensor is changed from black to white.
Please check and let me know.
Hi,
Om man har haft sin klippare inne fler än 6 gånger för samma fel, vart skall man reklamera den då? Den är köpt våren 2013. Till stället man köpte eller hos verkstaden? Har tappat räkningen på hur många gånger den varit inne nu för samma fel. Har även som några i tråden fått samma problem med att hitta slingan. Den hittar den först, för att sedan vända om och leta efter den igen. Har hittat den död 3 gånger de senaste 2 veckorna där den flummat runt och sedan tagit slut på batteri på väg tillbaka. Har även hittat den utanför slingan några gånger redan denna sommar. Har en HQ på ca 10m avstånd annars inget annat som kan störa. Börjar bli skapligt less på att skicka in den nu.
Tråkigt att höra att du har sådana problem, och framförallt att det inte tycks lösa sig
Reklamera till inköpsstället. 3 gånger för samma fel ska räcka för att reklamera en vara enligt ARN.
Tar inte inköpsstället emot den hade jag gått på generalagenten. De verkar ha påvisat bra service enligt många här på forumet (har inte själv varit i kontakt med dom) så de har kanske också ett intresse i att lindra din frustration?!
Men först inköpsstället, absolut.
Lycka till!!
Lycka till!!
Jag är snart klar med min permanenta slinga, dock kom jag sent på att de här brunnslocken kommer att ställa till det(?). Kommer det i så fall märkas lokalt eller kan hela slingan påverkas?
En annan sak, strömkabeln, visst är den tvinnad så den kan läggas var som helst? ( I mitt fall grävas ner tvärs över tomten)
Edit: Inga problem med brunnslocken, hen tar sig lätt förbi dem och verkar inte alls påverkad
Intressant. Jag köpte min för två veckor sedan och fick en gammal uppdaterad till v0.5 Jag hoppas dom är sjyssta och ger möjlighet till gratis uppdatering på nåt sätt, det känns lite trist att köpa en ny produkt som redan är gammal.BigSwede1972 skrev:
Jag la förresten ut min slinga för test härom kvällen. Är man osäker hur man kan dra den är ett tips att göra som jag gjorde och skruva bort knivarna från maskinen. Sen la jag bara slingan löst utan märlor ovanpå gräsmattan och körde ett varv för att se hur det funkade. Håller på att lägga ner den permanent nu. Puh vilket jobb det är...
[video=youtube_share;jC_-kQj06-4]http://youtu.be/jC_-kQj06-4[/video]
Äntligen lagt ut hela slingan och provkört begränsningskabeln ligger här delvis under stenläggning (5 cm marksten) fungerar utmärkt, särskilt bra där jag behöver extra utrymme för att vända säkert.
(Har ritat med krita där kabeln går.)
· Södra älvsborg
· 9 inlägg
Någon som vet vad klipparen tar sig för om man ändrar procenttalen som kommer upp när man trycker in pil-upp eller pil-ner samtidigt som man trycker på "on"?
· Södra älvsborg
· 9 inlägg
I förhållande till vad? Kan man få den att leta upp laddaren i förtid?
