1 721 695 läst · 6 035 svar
1722k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Har skrivit in de sensorerna jag vet i bifogad bild, önskar hjälp att identifiera 1-7!
Update: 4 verkar ange vilket steg i hemkörningssekvensen den är i (0 ej hemkörning, 2 följer slingan, 4 har dockat, 5 laddar).
Slingivarnas "signalstreck" försvinner när de är nära slingan.
Ska det vara två krocksensorer? I så fall funkar inte min högra (se bild).
Min klippare drar fortfarande åt vänster. När den var ny körde den rakt fram!
Enligt testbilden tror den att den alltid åker i en svag sidolutande uppförsbacke. Det borde gå att nolla accelerometrarna! Jag tror att det är därför den inte kör rakt. Vänster hjul snurrar LITE långsammare än det högra då en ligger och kompenserar lutningen hela tiden.
Jag tror det är lätt att underskatta skillnaden mellan att studsa ut från slingan utan att stanna som Landroiden gör, och att stanna, backa, stanna och svänga, som HQ 305/308 och Gardena r40/r70 gör.Toomaster skrev:
I brist på sysselsättning har jag försökt räknat lite på vad det innebär i effektivitet.
Efter att ha kollat ett antal klipp på youtube på HQ 305/308 och Gardena r40/r70 klippare, har jag konstaterat att det tar ca 5 sekunder för att svänga en gång (stanna, backa, stanna igen och sedan svänga). Det krävs också 2 sådana manövrar i snitt innan klipparen lämnat kanttråden och är på väg in i arbetsområdet igen. (I ungefär hälften av tillfällena räcker det med en sväng men i de andra fallen krävs det både 2 3 och ibland 4 svängar innan klipparen lämnar kanttråden).
Hur som haver tidsåtgången är ca 10 sekunder i snitt varje gång klipparen kommer till kanttråden.
Sedan räknade jag hur många gånger min Landroid svänger vid kanttråden på min ganska komplicerade gräsmatta. På 30 minuter studsade den 165 ggr mot kanttråden. Det blir alltså 330 ggr per klipptimme.
Om Landroiden tjänar 10 sekunder varje gång den når kanttråden och går med 0,356 meter/sekund innebär det att den hinner gå 1175 meter extra per klipptimme. Med en klippbredd på 18 cm blir det 211 m2 klippt gräsyta, samtidigt som HQ 305/308 och Gardena r40/r70 spenderat tiden till att stå stilla och svänga, och backa i samma spår som den precis klippt.
Summa summarum: På min gräsmatta hinner Landroiden klippa 211m2 extra yta varje drifttimme i jämförelse med en HQ 305/308 eller Gardena r40/r70 bara genom att svänga på ett effektivt sätt.
Nu väntar jag på alla inlägg med rättelser och ifrågasättande
Hur fort kjør konkurentene ?Nicke Nyfiken skrev:Jag tror det är lätt att underskatta skillnaden mellan att studsa ut från slingan utan att stanna som Landroiden gör, och att stanna, backa, stanna och svänga, som HQ 305/308 och Gardena r40/r70 gör.
Hur som haver… tidsåtgången är ca 10 sekunder i snitt varje gång klipparen kommer till kanttråden.
Om Landroiden ”tjänar” 10 sekunder varje gång den når kanttråden och går med 0,356 meter/sekund innebär det att den hinner gå 1175 meter extra per klipptimme. Med en klippbredd på 18 cm blir det 211 m2 klippt gräsyta, samtidigt som HQ 305/308 och Gardena r40/r70 spenderat tiden till att stå stilla och svänga, och backa i samma spår som den precis klippt.
Nu väntar jag på alla inlägg med rättelser och ifrågasättande…
Kan nog bli svårt att hävda, sen är det lite kul att man inte tycker om att de sänker priserna :eek:Henke2 skrev:
· Södermanland
· 46 inlägg
Nu har jag köpt en klippare på Claes Ohlson Jag blev tipsad om en rabatthäfte som säljs via idrottsklubbar för 200 kronor. Där fanns en remsa som gav 20% på CO i Västerås. 6396 kronor + 200 kronor för häftet gav ett pris på 6596 kronor, vilket är klart godkänt. Tack för alla tips så här långt!
martin43 skrev:
Z är ju hur många grader(?!) den svängt, hur den mäter på vet i tusan.
Den skall ju ha lyftsensor och även förstå när den är upp och ned. Kanske är någon av sensorplupparna för det?
Den bör även mäta klipptallrikens ström och varvtal?! Den kan ju gnälla på att den är blockerad tex.
Ritade lite bara på kul för att illustrera videon nedan, hur dålig konkurrenten blir kan vi dividera länge om, men vi vet att landroid alltid gör det perfekt!Nicke Nyfiken skrev:
Landroid svänger alltid utåt
Konkurrenterna slumpar vid slingan
[video=youtube;Ihwavp7be2I]http://www.youtube.com/watch?v=Ihwavp7be2I[/video]
I din bild förutsätter du att "konkurrenterna" är fullkomligt slumpmässiga, det är inte min uppfattning. Alla har någon typ av algoritm. Som att grunda sitt beslut angående vinkel på hur långt man nyss körde från förra krocken.
Jag tycker också att Landroid är bäst. I den här tråden :
I en annan tycker jag att Tianchen S510 är bäst
Men det känns som om tråden vandrar åt fel håll om det blir för mycket av jämförelser och pinkande mellan olika modeller...
· Södermanland
· 46 inlägg
Håller med. Bättre med delning av erfarenheter.
Själv så tänker jag prova 1000+ kvm och 300+ m kabel för att se om det fungerar. Det ska bli intressant att se.
Det är mycket räknande och hemmaknåpade exempel i denna tråden nu.
Mycket av detta kan antagligen avfärdas som inget annat än personliga teorier, dock verkar det sannolikt att vissa landroidägare är drabbade av hybris;-)
Gissar att det var ett skämt, för inte vänder du kappan efter vinden? Genom att förstå hur klipparen fungerar så kan man ju optimera mycket mera. Tex lägga gränskabel runt huset istället för att låta den krocka och åka iväg på slump, om det nu är slumpen som avgör och inte en algoritm. Det enda man kan jämföra mot är ju andra klippare av samma märke eller annat märke.eleson skrev:
Det är ju erfarenheter vi delar. Finns ju ingen anledning att prova mer än 1000m² om du inte trott på teorierna om att den är rätt smart när den täcker ytan och klarar mer än vad som står på kartongen. Eller hur?Elsklingstuna skrev:
Perfekt med en bred tråd som tar hand om allt.
Eller att vissa av dem är lite mer intresserade, insatta eller till och med smartare än andra?legion skrev:
