240 427 läst · 822 svar
240k läst
822 svar
Visonic PowerMaster 10. Installation och konfigurering
Ett alternativ man kan använda är att koppla in larmet i ens hemma system. Jag har homey och kan styra. Här är en guide jag skapade för några år sedan hur man kopplar ihop dem. Behöver alltså inte powerlink eller GSM-modul. Jag hade iof gärna köpt en 4G modul, men min panel är för gammal.
https://www.dropbox.com/scl/fi/r1hq...ey=5eyep81lv1xporbe4qzkhj40u&st=20yzt4ao&dl=0
ska även funka med home assistant, men det har jag inte provat.
Det uppstår tydligen ett problem när man ska koppla ihop mot v18 eller v19, men en användare på Homeygruppen på Facebook löste detta. Jag har uppdaterad guiden.
Jag kör Home Assistant och custom-integrationen Visonic Alarm Panel for Home Assistant (https://github.com/davesmeghead/visonic/wiki) och det funkar riktigt bra och är väldokumenterat.R rockthelobster skrev:
Mm köpte en med v18 på ebay från england. Kom fram trasigR rockthelobster skrev:
Nu verkar det som att 2G ska få finnas kvar lite längre så kör vidare på min panel ett tag till.
Fick åter igen falsk larm mitt i natten från en av mina brandvarnare ( samma som sist) bytte då batterier o sen gick den i 2 år men nu ledsna jag på den o tog bort den ur systemet.
Jag hade också problem med falsklarm från brandvarnarna, dels för ett par år sedan, dels nyligen. Jag blåste rent dem med tryckluft och sen dess inga problem.
Blir 2g kvar? Bra, det är väldigt praktiskt att ha en robust backup för att kunna larma av och på.
J J_B skrev:Mm köpte en med v18 på ebay från england. Kom fram trasig
Som jag fattat det så kommer dom avvakta lite med att släcka 2g då så många nödvändiga tjänster använder det fortfarande men det är väl bara en liten tid dom förlänger så folk ska kunna byta. Precis som boxer som släcker alla betalkanaler i marknätet vid årsskiftet.
Det finns flera olika alternativ, kolla wikin (https://github.com/davesmeghead/visonic/wiki/Hardware-Setup)F Fideliox skrev:
Jag använder en TTL-USB-kabel (likt den här: https://www.electrokit.com/kabel-usb-till-ttl-3-pin-rx/tx/gnd3.3v-hane) kopplad till en Rasberry Pi som kör programmet ser2net som skapar nätverkskopplingen (beskrivs här: https://github.com/davesmeghead/visonic/wiki/Hardware-Setup#ethernet-option-1)
TTL-kabeln kopplas in i larmet så här:
Intressant! Kanske kollar på det nån dag. Hade varit nice att skriva lite automatiseringar kring det. Typ om alla telefoner disconnectar från wifi i mer än 30 minuter så larma på eller nåt.S svanstrom skrev:
Jag har ip modul och bara 3g modem. Kan lösningen ovan göra 3 i ett (som ett kinderägg) - HA koppling, koppling till mitt nätverk av larmet och nån lösning för fallback på ett separat 4g?S svanstrom skrev:
Visonic Powermaster 10 - Död!
Villalarm & Hemautomation -
Visonic Powermaster 10 utan larmcentral?
Visonic powermaster 10 - HBG
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Någon som har erfarenhet av att uppgradera firmware i Visonic PowerMaster 10 G2?
Visonic go appen till powermaster 10
