67 088 läst · 124 svar
67k läst
124 svar
Visa mig din verktygstavla!
Produkter som diskuteras: "arbetsbänken"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 809 kr inkl moms
Självbyggare
· Norrtälje
· 10 inlägg
Verktygstokig
· Norrbotten
· 840 inlägg
Så man är ensam om att rata tavla, har aldrig gillat det. Teng Tools vagnen sväljer lite extra verktyg + lite hyllor och golvskåp för de lite större verktygen.
Har även en verktygsbyrå!?? Men delar den med annat smått och gott. Tyvärr bara en dålig bild att bjuda på
Här kommer min verktygstavla, jag tänkte den kanske ger lite uppslag till någon annan därute
Primärt finns det ju två olika typer av garage - Mekanik eller Snickeri. Allt handlar ju om intresse därför är mitt är ett mekanikgarage som är tänkt för MC/bilmek. Mina snickeriverktyg har jag därför i backar under bänken för att lätt bli "mobil" när jag ska iväg och snickra. Till detta har jag en Kap/Gir/Klyvsåg som står uppställd till höger om tavlan.
I mitt förra garage hade jag bara lådor (Typ Tengtolsvagnar), det har jag nästan helt gått ifrån i nya garaget, enda fördelen med lådor i en vagn är ju att det är utrymmeseffektivt, den stora nackdelen är ju att du spenderar 50% av tiden att dra i lådor när du meckar, en tavla är helt enkelt överlägsen tycker jag när det gäller att snabbt hitta och ta vad man söker....
Allra bäst är kanske ett mobilt skåp på hjul med lådor nertill och ett skåp upptill där man kan fälla ut båda dörrar och få som en stor tavla. Då kan man ju med fördel dra fram verktygstavlan till objektet man arbetar med.
I mitt fall var det viktigare att få alla verktygen placerade på ett sådant sett så jag kan arbeta effektivt vid bänken.
Jag har stort sätt alla verktyg man kan behöva, de viktigaste och de jag använder mest har jag placerat i mitten av tavlan där jag oftast står och arbetar, de verktyg jag använder i mindre omfattning sitter längst ut och upp på tavlan eller i lådor i skåpen under bänken.
Då jag har "finlir" som laptop, El-teststation 3-48V samt lödstation till vänster om tavlan har jag placerat elverktygen åt det hållet, typ avbitare, elmejslar mm.
Till höger på tavlan har jag valt att sätta "mekverktygen" då jag har en stor stålbänk till höger med städ, verktygsvagn, bänkslip, svets, luftkompressor mm.
Notera att jag placerat verktygen på tavlan så att 10mm spärrnyckel, fastnyckel, långhylsa, korthylsa, krafthylsa sitter rakt ovanför varandra, detta gäller även tumverktygen till höger på tavlan.
Tanken var att göra detta även för spår, stjärn, insex, torx från minimejslar till krafthylsor - vänster till höger men fick släppa det för att de viktigaste verktygen skulle hamna i mitten av tavlan.
Har ju inte kommit helt i mål (som t.ex. största skiftnyckeln) men har ju kommit en bit på vägen ivf
Produkter som diskuteras: "spärrnyckel"
Spärrnycklar
Spärrnycklar är speciella typer av handverktyg som används för att greppa, hålla, lossa och dra åt muttrar och skruvar. Spärrmekanismen innebär att du kan hålla fast nyckeln på skruven eller muttern medan du rör dig i en riktning, men
Skulle pilla in systainerna under nta bänken, golvet visade sig slutta 40mm på två meter....rätskivan indikerade 3mm avvikelse.......
Tänker lägga islagsmuttrar och nivilera sysportarna med 4st M8 i var stomme.
Retligt när jag missar det väsentliga
Gumman muntrade upp med tilltugg❤
Det verktygstavlan var nice, var har du köpt den, samt krokar?Jckssn skrev:
Gillar att ha nära till allt. Därav denna uppsättning inne i huset till enklare fix inne.
Sen dessa i garaget för mer mc och bilmek.
Ute i stallet har jag ytterligare prylar men mer med inriktning för bygg å trä.
Utöver det har jag sorterat olika verktygslådor med färdigt innehåll för plåtarbeten, fuleljobb och rörmokeri.
Samt en större på hjul med blandat för jobb hos föräldrar och andra som man hjälper.
Å just det, ett dubbelskåp med elverktygen...
Inte så snyggt som många av er andras men gillar som sagt att slippa springa 40 m så fort jag saknar något...
Det där var en ordning helt i min smak. Man mår bra i hela kroppen när allt är uppstyrt sådär!Glenn K skrev:Här kommer min verktygstavla, jag tänkte den kanske ger lite uppslag till någon annan därute
Sen är jag ju mer inne på snickeri än mek dock.
Strukturerat och snyggt! (Fast jag vill vända på dina blocknycklar )Glenn K skrev:Här kommer min verktygstavla, jag tänkte den kanske ger lite uppslag till någon annan därute
