Hos mig är det något slags halvorganiserat semi-kaos. Jag hade tavla förr, men verktygen låg i stället lite här och där. Semi-kaoset fungerar i alla fall hjälpligt för mig.
Verktygslåda med blandade verktyg i oorganiserad ordning på en verkstadsbänk.
Verktyg och tillbehör oorganiserat på en verktygshylla i en verkstad.
bulleribock och 5 till
Rickard.
Frustrator Frustrator skrev:
Han kan ju också ha samma problem som jag
Känner du att detta är ett stort problem kan du läsa mitt inlägg i början av tråden, kanske väcker lite empati (kan såklart betala porto) ;)
Nä men seriöst vem bryr sig om verktygen blir dammiga, fördelen att ha vissa sorters verktyg inom en armslängd överväger alla nackdelar tycker jag. Sen behöver inte varenda rackarns pryl ha en plats på väggförvaringen.
@mattiasp Den där förvaringen av verktygslådan gillade jag, kommer kanske att kopiera den lite fräckt...
Zoulrider och 1 till
prototypen prototypen skrev:
Men Johannes, låter du bara verktygen hänga där på tavlan? Om man ANVÄNDER verktyg så blir de avdammade emellanåt.
Protte
Sant, men alla använs inte samtidigt ;)
Jag är rookie med eget garage så än så länge ligger allt i lådor på golvet ;)
Stänga till när det bösas kanske är rimligare. Jag gillar att ha det rent så det underlättar att städa om det inte ligger saker överallt. Man ska ju inte behöva börja med att städa när man har fixarfeeling
aekeberg
Vad behöver du? :D
Bidrar med mina tillsvidare-tavlor...
För att få igång verkstaden måste jag göra en del tillsvidare-lösningar. Min avsikt är att ha verktygsskåp istället för att ha tavlor eftersom jag hatar att ha damm och skit på verktygen. Samtidigt måste jag få fram verktygen och ha tillgång till dem för att komma vidare. Alltså gör jag tillfälliga verktygstavlor.
Som skrivits tidigare behöver det ju inte vara så märkvärdigt egentligen, stora tavlan är en osb-skiva, de andra är spillbitar av spånskiva; upphängningarna är allt från gipsskruv till dyckert, skruvkrokar och egna trämojänger — "whatever makes your boat float" helt enkelt.
Verktygstavla ett:
Tillfälliga verktygstavlor med sortiment av snickeriverktyg, såsom mätverktyg och borr, monterade på osb- och spånskivor.
Tänkt för verktyg som främst har med snickeri att göra — mäta, märka, kapa, borra, skruva osv. Ska ersättas med två skåp av altarskåptyp, dvs två dörrar per skåp med verktygshängning i luckorna också.
Verktygstavla två:
Verktygstavla med snickeriverktyg som filar och cirklar upphängda på en osb-skiva.
På väg att fyllas upp. Kommer att innehålla olika verktyg som är snickerirelaterade, filar, raspar och annat för att forma trä; layoutverktyg av olika slag osv. Det som hänger här bör få plats i skåpen som nämndes tidigare.
Verktygstavla tre:
Tillfällig verktygstavla med skruvmejslar, nycklar, tänger och sågar organiserat på en osb-skiva.
Verktyg som hör hemma över metalloftet. Mejslar av olika slag, tänger, nycklar, filar och metallsågar osv. Även här ska jag ha skåp så småningom men just nu handlar det bara om att få upp allt på väggarna så får jag ta det därifrån.
Utöver de här tavlorna har jag ett gäng med verktyg som ligger som reserver eller för att användas när det är risk att man skrotar verktyg osv, men de kommer att få bo i lådor framgent.
Återkommer här när det blir några förändringar.
//Ronnie
Nötegårdsgubben och 3 till
Verktygstavla ett:
Verktygstavla två:
Verktygstavla tre:
//Ronnie
Tjusigt!
Kom på att tom jag har en verktygstavla. Efter 20min städande kom jag fram så jag kunde fota den.
Verktygstavla med många hängande verktyg såsom tänger, skruvmejslar och nycklar.
Den är helt värdelös. Så fort man tar loss ett verktyg så lossar hållaren.
Jaja. I mitt fall lossar ju inget. Eftersom det är ytterligare 2h städning innan man kommer fysiskt fram till tavlan.
Handyman6301 och 3 till
Rabbithole Johannes Carlsson skrev:
Jag brukar inte gilla tavla för att verktygen blir skitiga av allt damm. Kanske är värt att prova att bygga en ram runt tavlan och luckor i Polycarbonat?
Förstår inte vad du menar. Du får väl damma och t oirka dina verktyg någon gång j veckan som alla andra.
Läckra nycklar, jag har den ledade varianten.:D
mattiasp
Biltemas tavla men clas ohlsons hållare, bra kombination!
  • Verkstad med verktygstavla och verktygshållare ovanför en träarbetsbänk och verktygslådor.
Välorganiserad verktygsvägg med skruvmejslar, nycklar, tänger och andra handverktyg.
  • Älska
Putte G... och 13 till
Har medvetet utelämnat 95% av min verkstad, men det här är jag hittills mycket nöjd med! Hoplimmade MDF-plattor med hål för borrar. Tröttnade på alla borrsnurror som snabbt blir icke-kompletta. Här syns det klart och tydligt och den bästa borren i varje storlek är placerad främst. Ska kompletteras med cirkelborrar och koromant-borrar och sen är det klart:)!
Organiserad uppsättning av borrbitar i olika storlekar monterade på märkt MDF-platta.
Mrgerbik och 15 till
Gjorde en ny tavla för snickerirelaterade verktyg, vitmålad plywood:
Amiz81 och 5 till
Work in progress....
Verktygsvägg med upphängda verktyg, arbetsbänk med verktyg och material, och tegelvägg i bakgrunden.
Klaugust Klaugust skrev:
Folk är verkligen läskigt pedantiska på det här forumet! ;)
Jag skulle önska att jag skulle kunna säga att jag har någon form av ordning i kaoset, men det hade varit en lögn...
Ser fint ut tycker jag!
Önskar att jag kunde få sån ordning, men jag har aldrig varit någon riktig pedant :confused:
Verkstad med organiserade verktyg på vägg och rörigt arbetsbord fullt av byggmaterial och verktyg.
Här har jag tänkt att sitta och pyssla med min nya hobby: Att bygga flaskskepp.
Alla förstår väl hur man börjar :geek:
reik och 5 till
