161 414 läst · 410 svar
161k läst
410 svar
Visa ditt hemmagym
Den till bandet är ca 3-4 cm. Fick det till när jag köpte bandet. Det är massivt gummi.L likblek skrev:
Till cykeln har jag bara en dryg cm tjock.
Jag hade varit trygg iallafall att ha 2-3 cm tjockt till tyngre vikter så länge man låter bli att släppa.
Jag har klinkers och kör genomgående med 8mm matta i hela ytan, när jag ska ha vikter som vidrör golvet har jag 2st 70mm gummi-mattor jag lägger fram (för tex marklyft), och vill jag droppa stång från axelhöjd har jag drop pads.
https://kraftmark.se/collections/drop-pads/products/crash-pads
Hittills ingen åverkan.
P PontusmedPP skrev:
Toppen! Ser ju ut som en fin och ekonomiskt vettig lösning
I början av tråden finns en bild från oss. Inlägg #29. Vi har klinkers och gjorde en "lyftarplattform" av ett lager OSB. På det ligger sedan 12mm gym golv på sidorna och en plywood skiva i mitten. Inga dropp från över huvudet inomhus. Men det är av många anledningar. Ryck och stöt körs dock frekvent iaf.
Beroende på hur många kvm du behöver täcka kan jag ju rekommendera https://www.traningsmaskiner.com/sv...oflex-high-impact-rubbertile-1x1-m-plattform#L likblek skrev:
Om du tänker t.ex. bygga en lyftarplattform eller likande så är det där helt rätt materialval.
Det blir såklart dyrt att täcka allt golv...
Jag har en pall med gymmattor över om någon är intresserad.
Tror de är 3cm tjocka.
Storlek typ 1x2m.
När vi byggt gymm så har vi lagt parkett ovanpå, men en plywoodskiva kan kanske duga?
Finns i Eskilstuna ifall du undrar.
//AA
Storlek typ 1x2m.
//AA
Som sagt allt är nytt och jag provar mig fram. Jag har kollat en del på mattor men det är ju en investering på 5000kr för typ 9kvm. Som det är just nu så har jag dessa billiga mattor och lösa vikter i polyuretan och hantlarna är i liknande material. Det känns lite som att golvet kommer klara av det mesta. Klinkern är lagd med fix på både golv och klinkerplatta för att klara av tunga maskiner, då det är byggt för ett snickeri som jag lagt lite på hyllan.M mrmlz skrev:
Ska jag göra några tunga marklyft så får jag väl köpa ett par mattor till den ytan. Vi får se... jag funderar ett tag till.
