Status
Köpte en telldus net + tre 'brytare', en dörrkontakt och en fjärr på Clas i sjön för ca 800... Blir nog hyfsad komplettering till resterande nexa-arsenal :)
Igår bytte jag bastuaggregatet.
Det gamla gav upp i vintras och jag köpte ett nytt i våras. Det visade sig vara nästan ett identiskt aggregat.
Skruvhålen passade rakt av och kabel och anslutningarna satt exakt lika.
Gammalt:
Ett öppet bastuaggregat från märket COMBAC i en bastu klar för utbyte.
Nytt:
Nytt svart bastuaggregat av märket Helo installerat i bastumiljö.
Idag har jag limmat dit bänkskivan i badrummet. Blev ganska bra. Rörläggaren kommer nog nästa helg :)
Nyinstallerad mörk bänkskiva i badrum med ljust kakel på väggen och fönster ovanför.
Snigla och 2 till
Jag fynda också helo aggregat på blocket, såg snudd på oanvänt ut och kosta mig 250spänn. Det gamla fungera inte när vi flytta in så panik fynda ett och det har gjort ett bra jobb :)
Oj trä rent i fönstersmygen
Mitt var lite dyrare men det var kampanj på grossisten så jag hittade inget aggregat på nätet till lägre pris, dessutom var det 6,5kw så lite kraftigare än det jag hade innan :)
Ja då. Inget jag läst något om. Det kommer smyg och lister och blir tätat runt det sen....
Det tar sig sa mordbrännarn (y)
Liten uppdatering.
Jag håller på att slipa-spackla-måla fönstersmygar och det är inget värt att fota. Jag har fått igång min Zipamini och lyckats göra några bra regler för fönsterlamporna. Det blir nog ett mer avancerat system framöver :).
I helgen kommer rörisarna så snart får jag nog klart badrummet. Det tog ett år men snart är det klart. Firman som var här gick i konkurs efter alla missar så det löste väll sig ganska bra ändå 👍.
Vi får se på söndag hur långt vi kom :)
oas och 3 till
Rörläggarna var snabba och riktigt duktiga så dem gjorde klart badrummet på 3 timmar. Golvvärmen, Duschblandaren, Tvättställsblandaren, Toalettstol och koppla in de nya rören i källaren. Dessa killarna kommer jag anlita igen! 👍
Renoverat badrum med öppen installationslucka för rör, kaklade väggar och mörkt golv.
Badrum med toalett och tvättnedkast, värmeelement på väggen och hygienartiklar på hylla.
Nyinstallerat badrumsskåp med handfat och modern blandare mot en mörk kakelvägg.
Nyligen installerad dusch med tak- och handdusch, reglage och kaklade väggar i badrum.
RoTe och 7 till
dom våga väl inget annat :)
Jag har gjort slut med den firman som drog det. Det här är två killar jag jobbat ihop med på ett projekt. De upptäckte lite fler mindre allvarliga missar av den förra rörläggaren så med facit i hand behöver jag inte fundera på om jag ska betala eller inte, det är ett solklart nej :)
Hojte och 3 till
billigt badrum i slutändan då? :)
Ser ut att snart vara dags för ett Hemma Hos-reportage i Sköna Hem.
Bäst du passar dig :)
Ramnemark
Ja det slutar på under 90 så det är väll helt okej :)
Plötsligt händer det.. saker och ting börjar falla på plats! (y)
