883 027 läst · 3 246 svar
883k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Ja det är skönt att det är klart och det verkar som allt fungerar. Golvvärmeslingan trycktes innan flytspacklet och höll bra tryck i typ 1 månad (rörisen pallade ju inte komma). Men sen föll trycket sakta och tillsist så var det på 0. Jag har haft en jävla ångest över att golvvärmen ev läcker men vi har kört igång det och den går som den ska. Ingen luft verkar komma in i systemet och pannan håller sitt tryck. Och golvet är varmt. Det är den största stenen som släppt
Ett tips angående HC2:an som gör det mycket lättare i längden är att använda sig av variabler. Jag har egentligen bara två scener som sköter allt (utom motorvärmaren). Den ena scenen sätter variablerna och den andra scenen kollar vad variablerna har för värden och utför det som jag vill baserat på detta. Mycket praktiskt och lättöverskådligt då gränssnittet blir lite rörigt när man börjar få många enheter och scener.
Jag kan skicka över mina scener så kan du kolla på dem om du vill? Då har du något att utgå ifrån så kanske det blir lättare att förstå.Ramnemark skrev:
Sen kan det vara så enkelt som att din scen inte är aktiv. Det finns en liten kryssruta. Är den ibockad så kan du prova att bocka ur den, spara, bocka i den igen, spara och sedan starta om HC2:an.
