882 998 läst · 3 246 svar
883k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Jag tror på fallidén, lär störa mindre än en list mitt på golvet. Om det verkligen inte funkar så går det ju att ändra, betydligt jobbigare om det är uppgjutet och det måste slipas ner. Nepp, kör på fall!
Listen kommer ju innanför dörren inte mitt på golvet. Det går också att lägga en tröskelbit modell djupare innanför dörren för att fånga upp en del av lutningen. Finns säkert något smart snyggt sätt att lösa det på om du nu vill slippa flyta och spackla m.m.
Jag har en nivåskillnad på 0,8 cm mellan två rum som har samma typ av golv. Där har jag valt att jämna ut skillnaden i en bräda som "lutar", dvs är jämn med båda golven. Jag tycker det funkar på det sättet men när man kliver på den "tröskeln" känner man av skillnaden rejält. Som tröskel i en dörröppning tycker jag det är ok. Nu är det 0,8 cm på 10 cm vilket ger en lite större lutning än vad du har. Men på klinkers innanför ytterdörren skulle jag ha försökt hitta någon annan lösning om det är möjligt. Kan du inte höja trätröskeln på ytterdörren? Dvs sätta dit en ekbit eller liknande som är 2 cm hög (på den befintliga)?
Min spontana tanke också. För om jag förstår bilderna rätt så blir det fall ned mot tröskeln. Riskerar det inte då att bli en riktig vattensamlare när vinter och slask kommer? Om möjlighet finns är det kanske en ide' att fortsätta med golvet i orörd golvhöjd ända fram till dörren och bygga på tröskel och karm vid sidoljuset? Men du ser bäst som är på plats själv naturligtvis. Hm, det är utmaningar att bygga om , sällan standardlösningar går hem - hoppas på en bra lösning!ecb182 skrev:
Det var Jonatan79's förslag med men det kommer bli riktigt tattigt att försöka bygga en ny tröskel. Den sitter ju fastspikad i dörren och är betsad i någon mörkare ton. Vi har aldrig fått in vatten så det skulle rinna, så jag har svårt att tro att det samlas vatten där. Jag vet att det kommer se lite knas ut men jag tror det är den snyggaste lösningen.
Om jag flytspacklar hela vägen fram kommer jag i samma höjd som tröskeln ungefär. Sen bygger ju klinkern typ 13mm så det blir alltså 13mm över tröskeln.
Ja jag ska ha klinker på allt som är täkt. Det är golvvärmeslingor som är flytspacklade. Jag har inte lagt klinker än för jag väntade på dörren.
Då hade jag nog gjort precis som du själv skriver/tänker, dvs luta flytspacklet så att färdig klinkeryta hamnar i höjd med eller precis under överkant nuvarande tröskel
Så som jag gjort nu så slutar klinkern typ 5mm under tröskelns överkant. Jag tror inte man tänker på lutningen och så länge man inte halkar så märker nog ingen det . Idag köpte jag Ardex Mix 35. Typ samma som Weber 318 (som inte fanns hemma) 👍
