882 998 läst · 3 246 svar
883k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Tackar.Mittbygg skrev:
Jag kör spottarna SG Jupiter Outdoor (Svarta) med ljuskällor från Xerolight. Det var 3 års garanti på ljuskällorna annars hade jag nog kört med Osram eller Phillips.
På sidorna av huset kör jag SG Metro.
All belysning styrs via ett skymningsrelä liknande detta.
Även vägguttaget som sitter vid fönstret är kopplat på utebelysningen så att julbelysning eller liknande även tänds via skymningsreläet
Tillägg:
Pollaren i rabatten är från Markslöjd och heter Kurt
Det är ändrat sedan jag beställde. Föräldrarna har samma och på alla deras spottar har linsen ramlat ut. Så jag har fått dubbel uppsättning av dem i ersättning. Texten är ändrad då typ alla ljuskällorna tappar linsen efter ett par månader ute. Jag limmade dit den igen och har 10 extra lamporBob_the_builder skrev:
Idag har jag flytspacklat lite. Blev lite för lite men hade inte mer hemma. Jag funderar på vad jag ska göra fallet med mot dörren? Det ska falla ca 1,5cm på 27cm. Så det är ganska brant. Går det med Kiilto flytspackel eller bör man göra det med något annat?
Feedback önskas
Feedback önskas
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 236 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 236 inlägg
Snabbslipsats typ Weber 318 som man drar av.
https://m.youtube.com/watch?v=cL5opJk1SHY
Tack för utförligt svar och lite heads up gällande xerolight. //MagnusRamnemark skrev:Tackar.
Tillägg:
För att dörren inte går att höja mer, och med golvvärmen i hallen så bygger det 1,5 cm högre än tröskeln. Inte optimalt, men jag tycker det är snyggare med fall än en rak kant med 1,5 cm nivåskillnad . Dörren sitter så högt den kan, jag fick ju bygga om taket för att den tog i :/Jonatan79 skrev:
Större risk att snubbla? Detta känns som en mycket bättre lösning
Alla runda kakelkister är för ytterhörn. Hittar inga grejer för att det ska bli snyggt. Det blir ju bara lutning åt ett håll och brytningen blir rätt i fogen så jag tror det blir snyggast?
Tror du inte det känns muppiggare med en trälist mitt i golvet som kommer se ut som fan efter allt trampande med skor? Jag funderade på en Alu-list men hittade ingen lösning som blev bra. Fallet kommer ju knappt synas, det är en platta närmast dörren....
