jag hade Anticimex besiktning som ingår i Folksam försäkring.
Det börjar komma lite för mycket fukt i krypgrunden och börjar på mögel ( svagt )
Fick offert på 84 000 kr innan RUT avdrag
Känns lite mycket.
Vad har ni för avfuktare ?
Lite panik fick jag när jag fick höra priset !
Känns lite mycket.
Nummer ett är att fixa plasten, kostar några hundra med en rulle byggplast och tejp. Sen några timmar mindfulness att rulla ut den och tejpa skarvarna. Gamla plasten kan ligga kvar under om det inte finns en massa organiskt material som löv och trä vilket bör städas bort.
Normalt behöver en krypgrund endast avfuktas när det är varmt ute, då kommer varm fuktig luft in och kondenserar i den svala krypgrunden, om det alls behövs avfuktning. Så länge det inte är tokfuktigt under så kommer en kondensavfuktare fixa jobbet. Köp en Woods och släng ner, kostar 5-6000, finns även begagnade att hitta. Det finns inget normalt behov av avfukning under 3 grader där man behöver dom svindyra sorbtionsavfuktarna anticimex mfl kränger.
Äldre hus är byggda på bra mark och behöver sällan avfuktas. Nyare hus kan ju stå i en gammal sjö och ha mer utmaningar. Oavsett är en enkel avfuktare ett billigt sätt att veta att fukten är ok.
En stämningsbild från min krypgrund, man kan se vattendroppar under plasten närmast. Jag limmade skarvarna istället för tejp, kan vara lite billigare än kladdtejp med typ Biltema Multibond lim.
Avfuktarens kondensvatten skickar jag bara ner med en liten slang under plasten ner i marken.
Jag har också egen styrning på när jag kör avfuktaren, trådlösa fuktsenorer Aqara och en Ikea on/off plugg (typ Ikea Inspelning) som slår på/av avfuktaren kopplat till en liten Homeassistant server.
En början kan vara en väderstation med trådlösa givare från typ Kjell&Co så ser man fuktigheten enkelt.
Hade Anticimex här för besiktning innan köp av huset 2022. Avfuktare skulle installeras omgående annars kommer huset rasa inom 7 sekunder.
3 år senare ser det precis likadant ut i krypgrunden och det är fortfarande inget problem att inte ha en avfuktare..
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Asfaltskross, hantera/ta bort
Grund & Markarbeten -
Göra färdigt grunden i väntan på värmen?
Köpa tomt och bygga hus, frågor om tomten
Sprickor i nygjord betongplatta
Sätts inte dräneringen igen av bergskross med 0 fraktion?
Grund & Markarbeten
