L
Kan du göra ett skärmklipp , öppna i paint , sätt streck rören med färg , på den ( röriga )bilden och markera vilka rör som är varma
Bifogat ser du de rör som är varma, de är markerade med prickar. Det kromade röret har värme till t-kopplingen
  • Värmerör med rosa prickar som visar varma delar fram till en t-koppling, omgiven av andra rör och ledningar.
Fel bild, skickar en ny!
Här kommer rätt bild! Rött är varmt, gul är lite varmt, blå är kalla!
  • Värmeledningar med färgkodade prickar; röda för varmt, gula för lite varmt, blåa för kallt.
L
Ok kan vara stopp där , eftersom alla andra är kalla , prova med att att bort den vita helt och titta på piggen där , lite svårt att se , det kan vara stopp i den , reglerar inte , är piggen ute så är den helt öppen , knacka med en hammare på sidan, kan sitta skit i den efter dom arbeten som gjorts , inget kan gå sönder , så måttligt våld gör inget
Det är ett smalt rör som går från den upp till ovanför pumpen , där sitter det ett rör med vätska i som ökar och minskar i volym efter temperaturen och påverkar termostatventilen .
L
PS åker bort nu , hemma sent lördag , men finns fler här
L
Hur har det gått för dig . hade ingen dator med mig
På pumpen finns en pil åt vilket hål det pumpar , på en bild markerade jag nedåt , det var nog fel när man tittar på pumphuset lite närmare
Det finns inget flöde till röret som går uppåt
Du ska kolla att cirkpumpen på bilden där markerade värme , att den verkligen snurrar .
En cirkpump kan skärva ochh stå still , man kan tro att den går för att den är varm .
Har du möjlighet att stänga av pumpen så är det bra
I änden på höger sida sitter det en plugg som går att ta bort , i hålet går det att sätta in en skruvmejsel i ett jack på axeln och vrida runt , fram och tillbaka ( motionera den )
Kan du inte stänga av den , är inget att vara rädd för , mejseln kan snurra i handen , då är det fart på den . ( det skramlar i mejseln och den vill snurra runt )
Hej! Tyvärr inte haft tiden. Skall kolla. Men jag måste stänga av den först? En annan sak, kan drt vara nåt med pumpen när det är varmt på andra delar av golvvärmen?
L
Kolla pilen på pumpen åt vilket håll den visar , den är gjuten i pumphuset , ibland lite svår att se , men finns där , sitter den uppåt eller neråt , då kan man tänka lite bättre
Den pekar uppåt!
L
J Jingel77 skrev:
Den pekar uppåt!
Ante mig , kommer tillbaka
L
Känn på plastslangarna , troligtvis är det ca samma temp på dom
Röda pilar som är efter pumpen ska vara varma , dom blå är returer och ska vara kalla eller ljumna , orange är blandvatten kallt/varmt , där termostaten spetsar med värme , gul är någon form av baypass ( går inte att utröna varifrån ) men låt det vara . vit är en strypventil låt den vara
Det som är det primära nu är att få värme på de röda , annars ingen värme ut på rören .
I nuläget finns det bara 3 saker att kolla ,
Att pumpen snurrar , och att den vita termostat som sitter under öppnar som den ska , kolla piggen , är lite långsökt med stopp i något rör men , men
Det kan komma liiite vatten när du öppnar pluggen , ha en skurtrasa under , det räcker
  • Värmesystem med färgkodade pilar som visar flödesriktning och temperatur på olika rör och ventiler.
Ok tack. Men kan deg vara pumpen när det är värme i andra rum? Kan jag öppna pluggen när pumpen går?
L
Ja det kan du utan problem , men när du sätter in en mejsel , så kan det kännas som en överraskning när det skramlar till i handen , inget farligt med obehagligt om man inte gjort det förut , därav frågan om du kunde stänga av den .
Om det inte snurrar så skruva med mejseln så startar den nog , kan vara lite missljud i början men slutar efter ett tag
Har den pumpen varit avstängd i sommar så sitter den nog fast . en klassiker i cirkpumpars
sammanhang
L
Den pumpen matar nog via plastslangarna till fördelaren till golvvärmen , dom andra delarna får sitt via cirkpumpen i VP , det är s.k. delade system
