79 182 läst · 133 svar
79k läst
133 svar
Vattenburen golvvärme - kallt i vissa rum
EN gång till , det sitter ett litet vred på den svarta kopplingsdosan ,
Ser inte riktigt om den står på 3 kanske 1 , ställ upp den till 3 i början , det blir lite mer
elektrisk kraft för den då att starta upp med , sen kan du ställa ner den på 1 efter ett dygn
Menar du denna?L Liteavvarje skrev:
Skall jag börja med att flytta denna eller öppna pumpen på sidan och motionera med skruvmejsel?L Liteavvarje skrev:
Ok, verkar nästan om strömsladden till pumpen är inkopplat i ngt som ser ut som ett gammalt teleuttag, vad händer om man drar ut den?L Liteavvarje skrev:
Vanligt vägguttag , den pumpen går nog dygnet runt , om inte någon av snålhet för El drar ut den , men kolla om den snurrar med el inkopplat ,
Troligtvis gör den det , efter som det är lite värma på den och lite värme på rören till den ,
( överföringsvärme ) vrid upp till 3 ;an om det går .
Efter det så är det termostaten under kvar , plus stopp i rören , Det sistnämda är lite långsökt
Har du kollat termostaten , ta bort den vita delen , kan sitta en stor mutter eller ett överfall mot ventilen , finns inget vatten där , bara ta bort , kolla piggen , är den inne ( syns ca 2 mm ) så sitter fast i stängt läge , ska vara ute , då full öppet , tyck en 10 gånger på den för motion
då ska värmen komma på hela röret ovanför pumpen
Jag tog loss pluggen, kom lite vatten som du sa och där inne verkade det snurra väldigt fort, kände det när kag stoppade in skruvmejseln. Termostaten kollade jag igår och jag tror den var ute på max efter lite motionerande. Pumpen stod på 3an från början så den har jag inte ändrat. Är det ändå så då att det är stopp nånstans?L Liteavvarje skrev:Vanligt vägguttag , den pumpen går nog dygnet runt , om inte någon av snålhet för El drar ut den , men kolla om den snurrar med el inkopplat ,
Nej det är en mutter, se bild. Har även tagit liss termostaten som du kan se och piggen är långt ut. Vågar inte "dra" i den...L Liteavvarje skrev:
