Så blev det med uttag och brytare. Serien är ”flat”. Dvs att de har en väldigt smal profil som råder utanför väggen. Eluttagen körde jag liggande.
Som allt annat i huset så innebar detta såklart massa extrajobb
Funkar inte att sätta dosor innan skivorna för de behöver vara extra djupa och kvadratiska så de fejnas in när skivorna sitter.
Plejd på alla brytare, kollade en del på KNX men såg inte riktigt värdet för egen del i det.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 883 inlägg
Snyggt! Vad är det för dosor och brytare egentligen?
Är den undre till brytaren vid trappen ett blindlock?
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 883 inlägg
Jag kunde inte släppa trappen, jämför man längden på en säng mot själva trappan så skulle jag säga att den är 2.1m på bottenplan och 1.8m på övre plan.F Fnurpen skrev:
Så det låter som en rätt brant trappa, utifrån trappformeln sett.
Men jag tolkar det som att ni tycker det fungerar bra?
Kan mäta exakt vad den är, kan ha fel i det jag skrev sist om 2,5-3m. Men den går utmärkt att gå i så det är inget jag klurat på13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 883 inlägg
Får slänga ett öga på det!F Fnurpen skrev:
Praktiskt, i huset vi bor i idag tänkte man inte alls på kommande automation och liknande när man byggde det på 70-talet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 883 inlägg
Mycket snyggt och fantastiskt med alla fina materialval och detaljarbete. Jag brukar inte gilla ”monopolhus” utan utskjutande tak, men detta ser fint ut. Jag har själv bara kommit till perfektion i kök och badrum, som har viss likhet med dina, och första gången utanför mitt eget kök jag sett ett jalusiskåp som ansluter direkt mot bänkskivan utan botten.
Hur funkar belysningen i trappan, syns damm mycket eller du kanske är bättre på att städa. Har funderat på liknande men väte att installera i efterhand.
Tur att det inte syns att du installerat Plejd istället för Shelly 😉
Vad heter leverantören?F Fnurpen skrev:Väggar och takstolar beställde jag från en firma i Kungsbacka. Alla fönster utom 2 skjutpartier + 1 fönster sitter i vid leverans. Utvändigt glesat och invändigt installationsregel. Jag jämförde att köra pre-cut och lösvirke men bedömde att detta blir billigast och säkrast då jag börjar bygget i november som generellt inte brukar bjuda på dunderväder.
Här ett besök på fabriken. Allt kapas av robot och sedan sätts ihop av montörer
[video][bild]
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 883 inlägg
Jag tänkte att rännan får vara en liten takfot för ett byggnadstekniskt skydda anslutning mellan tak och vägg. helst hade jag kört monopolhus all in men kan som byggingenjör inte leva med tanken att leda dagvatten i väggarna oavsett hur idiotsäkra lösningar folk än kommer på😃P Pin skrev:Mycket snyggt och fantastiskt med alla fina materialval och detaljarbete. Jag brukar inte gilla ”monopolhus” utan utskjutande tak, men detta ser fint ut. Jag har själv bara kommit till perfektion i kök och badrum, som har viss likhet med dina, och första gången utanför mitt eget kök jag sett ett jalusiskåp som ansluter direkt mot bänkskivan utan botten.
De går knappt att installera spottarna i efterhand då hela ramen spacklas in. Då får man spackla om hela väggen för att det inte ska bli bulor, men det finns andra varianter med ram.
Inte tänkt så mkt på smuts alls, syns det i det ljuset så syns det är vanligt takljus också.
Aldrig jobbat med shelly men det funkar säkert bra det med🙂 annars i ärlighetens namn så händer det typ inte att jag styr belysning från tlf för enstaka lampor, det mest för astrour, semesterläge och enstaka stämningsljusscenario
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 883 inlägg
