Ledstången i trappan är ett litet smycke i sig. Gjord av William, en kille som verkligen brinner för ledstänger! Den är helt formad för att följa trappans höjd perfekt, handen är på samma höjd genom hela trappan när du går och håller i den. Smått fantastiskt att man kan få till det. Blev också tårögd när han satte spårskruv för fästena som linjerade med trappans lutning hela vägen. Det är riktig kärlek det.
Så fint! Från vilket snickeri beställde du trappan? (Behöver en liknande) Tack på förhand. 😊F Fnurpen skrev:Bygget gick väldigt fort, var tvungna att ta ett stopp på fyra veckor över jul för att plattan var långt ifrån torr nog för golv. Hade egentligen planerat att det skulle ta ca 6 månader men vi hade nog löst det på 4 om det inte vore för stoppet på en månad pga torktiden på plattan.
Utvändigt blev det rektangulära rännor i titanzink, var sugen på invändig avvattning men tycker att det är för mkt risk att leda vattnet i huset.
Trappan beställdes av en av ett snickeri från öarna
Nedervåningen gipsad och klar 9 veckor in från byggstart
[video]
Taket i titanzink, läggs valsblankt men patineras fort
Skjutpartiet till terrassen
Lågdelen ska få sedum, denna del ska förlängas ca 4 meter under våren 25
Fönster över trapphus, gjort i schücoprofiler
Väldans massa handspikande 😅
Har jobbat väldigt mycket med fast belysning i huset, finns faktiskt bara en enda hängd lampa i huset. I trappan så sitter infällda spottar som lyser upp trappan
En fördel med nybygge är att det enkelt att jobba med ljus då man kan dra allt i öppna väggar och tak. Passade också på att installera lite infällda högtalare
Ute pinkade jag ihop en utedusch av spillvirke, takdusch från jula, kopplad med varmt o kallt
Så såg badet ut innan det kläddes, värms upp via en värmeväxlare vid BV- pumpen
Bakom skymtar klädseln, har varit lite dålig på att ta bilder ute
Lite så ser det ut ute, har massa grejer jag ska göra i vår med pergola, grind med mera, tänkte att jag uppdaterar mer kring tomten i vår om jag tagit tag i det
Fick någon fråga om parkering tidigare då tomten är så liten, finns plats för 3 bilar och ett släp, kanske inte den mest representativa bilden
Älskar kinnekulle-kalkstenen. Försökt sälja in den till flera kunder men får nog bli i ett eget kök framöver.F Fnurpen skrev:I köket hamnade det en 30mm slipad kinnekulle grå nr 3 kalksten. Utvinns väldigt småskaligt vid södra Vänern.
[video]
[bild][bild]
Monterade också ett jalusiskåp. Eldosorna är också ett jäkla extrajobb, då det är slimmade eluttag och brytare som behöver djupa kvadratiska dosor så fejnade jag ut varenda hål. Typ 50-60st. Inget jättekul jobb 😃
Så ser spisen ut innan puts, tilluft i fasad går under vedfacket
I stora sovrummet satte vi skjutdörrar i samma som kök och garderober i hallen
Så blev spisen! Hällen blev planlimmad för att det ska vara enkelt att rengöra.
3 hålsblandare
I övre badrummet gjorde jag en miss i projekteringen, räknade inte med att tallrikarna var så stora när jag mätte för duscharna, så de slog i varandra, det är dock löst nu med att jag bytte till 200mm tallrikar istället för 300mm som de kom med
Lyxigt med två duschar sådär. Men med handen på hjärtat, är det värt det? Hinner man ducha ihop så många gånger på ett år? 😅F Fnurpen skrev:[video]
[video]
[video]
3 hålsblandare
Frågar för framtiden.
Folk brukar faktiskt såga det men jag sambon går upp samtidigt och skulle säga att det är 3-4ggr i veckan det används samtidigt. Men det är ju väldigt individuellt mellan hushåll.M MatsBengtsson89 skrev:
Tänkte först göra en bänk för lite tvagning men hade det i förra huset och den användes typ 2ggr på fem år 😁 så det blev dubbeldusch, för oss så är det toppen!
Är verkligen sjukt imponerad (och avundsjuk) på vilket trevligt hus ni byggt! Drömkök och badrum verkligen.
