”Badrummet på övervåningen i klinker med imitation på ölandskalksten, riktig kräver alldeles för mkt underhåll i ett badrum”F Fnurpen skrev:[bild]
Kök på väg upp, valde lackad ek, hela temat på huset är att klassiskt nordiskt med ek och fokus på detaljer. Det förra huset var mer utspaceat vilket iaf jag snabbt tröttnade på.
Garderobsvägg lika kök, under trappan är det förvaring
[video]
Passade också på att bygga en eldstad, ville få till en rumsavdelare mellan kök och vardagsrum, vedfack på insidan som ska byggas upp och sedan på med puts!
[video]
Badrummet på övervåningen i klinker med imitation på ölandskalksten, riktig kräver alldeles för mkt underhåll i ett badrum, plattorna skiftar i kulör likt den riktiga och det tog lång tid att hitta en riktigt bra klinker. Detta är den enda jag hittat som jag faktiskt inte själv kan avgöra om det är riktig kalksten eller inte. Skiftningarna upplevs väldigt lite eller mkt beroende på ljus. I filmen skulle jag säga att det är väldigt mkt
På nedervåningen blir det lite annat stuk med ett knackat kakel i olika bränningar
Jag är nyfiken på vilket underhåll du tänker på då samt hur ofta du tänker att det hade behövt genomföras?
Kalksten är väldigt känsligt mot syror, tex går alla badrumsrengöring bort som löser just kalk. Det är också poröst och kan suga i sig fläckar, både färg och fett, inte toppen när sambon kör färgbomber i håret och barnen använder babyoljaH HuvudetPaSpiken skrev:
I köket hamnade det en 30mm slipad kinnekulle grå nr 3 kalksten. Utvinns väldigt småskaligt vid södra Vänern.
Monterade också ett jalusiskåp. Eldosorna är också ett jäkla extrajobb, då det är slimmade eluttag och brytare som behöver djupa kvadratiska dosor så fejnade jag ut varenda hål. Typ 50-60st. Inget jättekul jobb 😃
Så ser spisen ut innan puts, tilluft i fasad går under vedfacket
Extremt trevligt hus och riktigt fina val av material! Tar gärna ett PM om vilken klinker det är.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 883 inlägg
Snyggt bygge! Jag gillade speciellt takfönstret i trappen! Den snor jag med mig som inspirationsbild!
Kidsen har antigen sina rum (typ aldrig förutom när de sover) eller vardagsrummet, de är så små så det är inga fjuniga tonåringar som spelar Minecraft🙂boschkenta skrev:
Vi är en familj som alltid hänger ihop på samma yta. Vi hade ca 150m2 ”överyta” i förra huset som inte användes till lek eller något liknande.
På sikt när de blir större bygger vi nog något nytt hus där de kan få större rum eller några komplementshus ( på ett framtida hus)
Tack så mkt! Har kyla i huset med det stora fönstret och det i badrummet typ kokade övervåningen, det är solglas men det räckte inte, så monterade solfilm i efterhand. Det gjorde enorm skillnad. Ska tillägga att de fönstren är i söderläge också.13th Marine skrev:
Ute fick muren puts och en topp o titanzink ihop med belysning.
Beställlde också 160st 2 meters lagerhäggplantor som blir totalt 80m häck. Tog pris i Sverige om ca 250tusen kr. Lyckades få hem dom från utlandet för typ 1/6 del av det priset inkl transport.
Skiffer till uteplatsen!
