9 297 läst · 41 svar
9k läst
41 svar
Varning för Voltbox - den minskar INTE din elräkning
Du kan också vända på steken och utsätta led förvsolljus så kommer den att producera el istället.
B Boggi skrev:Detta är rent mumbojumbo hävdar man – och har väl i stort sett rätt – men det kan finnas en liten ingrediens av sanning.
Jag hade kanske hoppats på en lite mer avancerad konstruktion innanför det tjusiga ytterskalet – som ex vis något avstämt RCL-filter etc. Men nu kopplar man - vad jag förstår - bara in en kondensator på tydligen 3µF som klarar 450 Volt AC.
Precis som hävdas på en del håll, får man en låg impedans för höga frekvenser – som filtrerar bort en del högfrekventa ”störningar” som kommer inifrån huset – och som därmed inte passerar energimätaren. Har man inga elaka laster i huset – har den här apparaten ingen som helst betydelse. Men faktum är att många LED-lampor etc., är riktiga elakingar – tillsammans med styrbar kraftelektronik etc.
Frågan är hur det kan påverka en elräkning? Är både ström och spänning rent sinusformade som fundamental – är det säkert inga problem. Men de elektroniska mätarna måste ha någon typ av loggning av ström och spänning – och jag betvivlar att det finns någon riktig True RMS i den mätningen (men jag VET inte) – och då kan ju ett högt transientvärde bli styrande för beräkning av effektivvärdet.
Så det kan finnas en liten vinst med att inte släppa fram dessa till elmätaren – men jag skulle bli förvånad om det gjorde mer än 5 kr på en 10 000 kronors elräkning. Så payoff-tiden blir nog ganska lång.
Jag hade en hängbar elmätare i den lägenhet jag hyrde för trettio år sen. Hade emellertid inget kvastskaft utan den häktades bara av och hängdes utan stöd. Dock inte hela dygnet runt.L Leif i Skåne skrev:Dom gamla elmätarna med en roterande skiva som satt på en axeln som var spetsad nertill, denna spets vilade på en rubin samma som finns i urverk.
Dessa mätare saktade in om den lutade och stannade om man lade ner mätaren vågrätt.
Det var många kreativa lösningar där mätaren hängde ut från väggen stöttad av ett kvastskaft och om det ringde en vanlig signal på dörren så tryckte man fast mätaren på den övre skruven, ställde undan kvasten och släppte in killen som skulle läsa av elmätaren.
En känd artist berättar detta i ett TV program för några år sedan.![]()
Det kokades brännvin på den tiden så mätaren hängdes bara för att stå stilla när jag hade lite extra strömförbrukning.
· Korpilombolo
· 3 424 inlägg
Jag hade också en snurrmätare för 20 år sedan och borde ha krokat av den från skruven den hängde i. Hade alla golv öppna rakt ut i torpargrunden över vintern och fick en elräkning motsvarande förra december (20k+) eftersom värmen behövde vara på så inte vattnet skulle frysa.Keiller skrev:
Om man lutade mätare gick den saktare. Vet av egen erfarenhet.M Mats_R skrev:
Eller som jag också vet funkade: i det hyreshus jag bodde i Sthlm hade man mätaren i lägenheten.Christer G.V. skrev:
Före mätaren satt en huvudsäkring och efter mätaren satt de ordinarie säkringarna. En kabel från huvudsäkringen till de övriga så kunde huvudströmbrytaren slås av och mätaren var död men el som vanligt i lägenheten. Har sett det utfört hos fler än en....Nu funkar det inte så - utgår från att mätarna sitter centralt.
Mamma fått skriftlig varning från Brf terrassdörr öppen för ofta
Ventilation -
Varning för renovering via Bauhaus
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Kan jag rädda denna skruttiga köksfläkt??? Varning för starka bilder!
Teknik -
Varning för Yale Doorman L3
Fönster & Dörrar -
Varning för Bauhaus-kortet!
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
Tjänster
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Tingsrätten: Köparna visste om parkslide
Artikelkommentarer -
Växande problem med byggbolag som kursas för att starta på nytt
Vindkraft gick om kärnkraft i vinter
Förslag: Bort med tvingande elavtal
Husdrömmar med feng shui, currylinjer och dyra markarbeten
Artikelkommentarer
