8 819 läst · 41 svar
9k läst
41 svar
Varning för Voltbox - den minskar INTE din elräkning
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Jag hört att led kan ge rätt ful ström. Men aldrig hört den skulle påverka elmätaren. Däremot kan den dåliga elen sprida sig om man har otur.
Ja, en lysdiod förkopplad med ett motständ ger en väldigt ful och olinjär ström.Bananskalare skrev:
Men om du menar en komplett LED-lampa som bestär av mångamysdioder och drivdon så finns det allt från skräp (i både ljus och el) till jättebra.
En diod med ett motstånd ger inte ful ström. Du måste mena något annat.
vilken dåre går på dettaRedaktionen skrev:
Dom gamla elmätarna med en roterande skiva som satt på en axeln som var spetsad nertill, denna spets vilade på en rubin samma som finns i urverk.M Mats_R skrev:
Dessa mätare saktade in om den lutade och stannade om man lade ner mätaren vågrätt.
Det var många kreativa lösningar där mätaren hängde ut från väggen stöttad av ett kvastskaft och om det ringde en vanlig signal på dörren så tryckte man fast mätaren på den övre skruven, ställde undan kvasten och släppte in killen som skulle läsa av elmätaren.
En känd artist berättar detta i ett TV program för några år sedan.
Nej, det var någon gubbe som installerade en koppartråd längs insidan av källarväggen som skulle avge elektriska pulser, vilket i sin tur skulle leda bort vatten från husgrunden. Detta till det facila priset av 60.000 kr.Christer G.V. skrev:
D Daniel 109 skrev:
Sinuskurvan representerar spänningen 230 V och där läser vi 100 Volt/Div
Den andra kurvan representerar strömmen och där läser vi 100 mA/Div
Ett exempel. Den lampan som INTE GLIMMAR är märkt 002-821 7W och skall INTE gå att dimma. Är vidare märkt 2700K 230 V 50 Hz. 806 lm, 70 mA och 1728 (kostade 39,90 kr). Uppmätta förbrukningsdata: Ström 54 mA, Skenbar effekt 11 VA, Aktiv effekt 5,4 W och mätt effektfaktor (cos φ) 0,48 (ser ut att ligga lite capacitivt). Spänning/strömkaraktäristiken för lampan ser ut enligt ovan.
Fungerar jättebra på att berika säljaren i och med att produkten överlever alla sågningar och annonseringen fortsätter..J Jaggatagga skrev:
Det där är garanterat inte strömmen genom en diod med serieresistor.B Boggi skrev:[bild]
En kraftig magnet funkade.M Mats_R skrev:
Eller så kunde man lossa mätaren och luta den kraftigt framåt, då kärvade skivan.
· Korpilombolo
· 3 300 inlägg
Skulle det funka skulle det väl vara olagligt och då kan man ju lika gärna koppla in sig före elmätaren som garanterat fungerar.
