Om det bara är i uttaget det är förväxlat eller fuljordat så räcker det ju med ett kontinuitetsprov
Jag har varit med om att först när stickproppen ansluts sker krypströmmen till jord pga taskig anslutning av matning "spretande biledare samt fukt"
Mvh Tille
janwide
Jag återkommer när orsaken har klarlagts.
Hade du testat flera olika maskiner i detta uttag samt även testat samma maskiner i ett annat uttag som går över samma JFB plus i uttag som går över annan JFB?
janwide skrev:
Nej, så tror jag också att det är men jag är ju inte elektriker. Någon annan som kan säga hur det är?
En JFB är en summaströmtransformator som känner hur mycket ström som lämnar den och hur mycket det kommer tillbaks i nollledaren, om detta avviker med mer än 30mA (Personskydd) löser den ur.
Den övervakar öven att det inte är kortslutning mellan nolla och jord, så sätter du ihop nolla och jord löser den, oavsett om du har belastning eller inte.
En jordfelsbrytare övervakar inte om nollan och jorden ligger ihop. Det är en effekt av dess uppgift att så ändå oftast sker.
När nollan är belastad blir det ett spänningsfall i nolledaren men inte i jordledaren. Om man för enkelhets skull antar att det är lika stor resistans i nolledaren som i jordledaren så kommer lika mycket ström att gå genom jorden som genom nollan ifall man lägger ihop dem. I de flesta fall är centralen så pass belastad att man får en felström i jorden på mer än 30 ma om nolla och jord läggs ihop. Är centralen helt obelastad eller av andra orsaker felströmmen inte kommer upp i 30 ma så löser inte jordfelsbrytaren ut när nolla och jord läggs samman.
Erik
Erik
Hur förklarar du då fenomenet att om dvärgbrytaren är avslagen och apparaten urkopplad Klipper du då kabeln med nolla och jord fortfarande anslutna så löser JFB
Det är belastningen på hela den JFB som räknas. När något belastar JFB uppstår en potentialskillnad mellan nolla och jord och gör man då kortis mellan nolla och jord på godtyckligt ställe i anläggningen uppstår en felström som kan få JFB att lösa.
Hur får du en felström från en kabel som inte matas med ström och inte är ansluten i ena änden, som är så hög att JFB löser. om du skulle råka sätta ihop nolla och jord i den urkopplade änden?
Aahh, naturligtvis är det så , potentialskillnad mellan nolla och jordvid vid normal belastning och när nolla och jord kortsluts så minskar eller försvinner potentialskillnaden och den mäter det som att strömen går fel väg och den löser ur.
Exakt :)
är det bara jag som slås av att både grilltändare och borrmaskin normalt är dubbelisolerade? (och således inte skyddsjordade)....
/F
Men det spelar ingen roll då JFB bryter iaf om strömen tar annan väg än tbx till nollan.
så det är sannolikt så att nolla/jord är förväxlade m.a.o. - då är jag med :)
/F
Hade ett lustigt fel igår ang en JFB som löste ut.
Ca 3 år gammal installation.
HB på inkommande frånslagen, alla grupper frånslagna, alla jordar urkopplade, alla kända stickproppar urdragna... ink PEN urkopplad så låg JFB kvar men så fort man la in PEN löste JFB. :)
