Jiji Jiji skrev:
Men problemet är väl att man kan inte veta det man vet idag utan att ha levat. Ibland kan jag känna att det kanske är bra att mitt unga jag inte visste vad som skulle komma...:heart:
Amen.
  • Älska
Jiji
Snigla Snigla skrev:
Bor man på gård.. finns alltid nått att göra..
Men några av sakerna ska fasiken hända i år iaf!
Jaa! Vinterbona verkstaden. Det var en av de första sakerna jag ville göra när vi flyttade hit för dryga 20 år sedan...:seenoevil:
...och fortsätta fasadbyte på både boningshus och loge, och förstärka taket i vedboden, och bygga om växthuset, och fixa iordning trädgårdslandet, och... :oops::sweat::sick::lying::poop:
Är det konstigt att man dricker...:beer::cool:
  • Wow
jeppe42 och 3 till
I garaget har vi idag betonggolv och gipsväggar… i nederkant har vi en liten glipa därimellan och nu undrar jag.. bör jag fylla igen den med nått innan jag lägger plattorna? (Såna här hm.. ”bergo-plattor”.. ni vet plast/gummi med hål i)
Jag förutsätter att det är stålreglar mot golvet innanför.. så det borde vara ”tätt”.. men jag vill verkligen inte ha in mössen.. eller småkrypen från andra sidor/delar/rum :oops:
De tar sig in idag.. grr.. och jag TROR det är längs väggreglarnas botten/sidor (synliga.. och gipset slutar på var sida om dem).. men det KAN ju vara springorna nertill oxå..
Oavsett vill man inte behöva riva upp golvet sedan igen!
j.f.s j.f.s skrev:
Glipan är nog för att förhindra fuktvandring. Kanske en sån här funkar? [länk]
Jo precis, gips stående på en potensiellt fuktig platta.. är ingen höjdare (även om förhoppningen är att plattan är torr)
Kan helt klart vara värt att prova, om inte annat runt de gamla träreglarna på väggen,. där gliporna verkar lite större på sina håll.
(y)
En fråga till nu när jag är på hugget.. :)
En sådan här vägg... är det bara att putsa på? Måste man göra nått annat? vet ej vad det är målat med eller så..
Slitet rum med oslipad putsad vägg, synliga tegelstenar och kompressor i förgrunden.
Sopa av lite, svabba av? putsa på ett nytt lager? är det några stora utstickande delar så kan man kanske slipa ner dem innan puts?
Tillbaka lite snabbt till garaget..
Förutom den lilla (just på denna bild är den obefintlig typ..) springan mot golvet.. så har vi några stycken sådana här (se bild):
Garage med vit frysbox och trästolpe med synlig springa där problem med möss misstänks.
Och där verkar springorna som sagt vara lite större på sina håll (svårt att få helt figursytt kring trästolparna). Det är där jag tror att ev möss tar sig ibland..
Vi har ingen invasion i det där utrymmet, vill bara fixa så mycket som möjligt när (innan) det görs i ordning. Golvet har stått i travar i *host* ... "några år" men snart är det dags att läggas dit..
j.f.s
Peta dit mjukfog runt stolparna? Dock kommer ju mössen springa i väggarna iaf så vill man stoppa dem helt från att ta sig in så är det på utsidan man får täta och sätta musband/gnagarskydd.
Det kanske funkar (det var nån mjukfog jag funderat på mot golvet med).. får ta och kika hur djupa hålen är och breda.. kanske kan stoppa in sån där ”stålull” först och smeta på nått över toppen? (Om det är större hål).
Väggarna har nog besök.. det är ett stall hehe, vi tar en bit i taget :cool:
j.f.s
Åsa Lund
Knacka ner all lös puts först. Försök känna efter hur smulig den gamla putsen som trillar ner är. Om den går sönder hyfsat lätt så ska du laga med svagt bruk, kalkbruk.
Snigla
Även på den där ”gråa lagningen”? Tror de fräst ur till el.. (lampa på utsidan) och sedan smackat på nått.. hm lite hårdare.. (kan vara k/c-bruk iof.. det har vi använt på andra håll.. men ibland verkar deras lagningar ”hårdare”)
Åsa Lund
Knacka bort deras fula lagning och tunnputsa/slamma hela ytan istället
Det hade jag hoppats slippa hehe, ska fingra lite på den och känna hur väl det sitter (samma med putsen runt).
Inne i husetramlar ju halva väggen ner om man ens funderar på att hänga upp nått.
Åsa Lund
Det är ju inget finrum
Knacka ner det som sticker ut i alla fall och dra över tunnputs med kalkbruk så du får ihop utseendet på väggen hyfsat
Snigla
Nä, ska se lite slarvigt ut.. men liksom ”helt och rent” :) är en liten hall i stallbyggnaden.. två putsade väggar typ.. två med panel-look ..1 fönster ..3 innerdörrar och en ytterdörr :cool: (ingen värme el så, inte än iaf, funderar på att låta spillvärme gå ut där från garaget via ventil.. luften måste röra sig både ut o in)
