281 339 läst · 1 602 svar
281k läst
1,6k svar
Vår vackra lilla skånegård och jag ...
Åhå, paketen har kommit.. och de ”levererade”.. är barnsligt förtjust i dem..😍 måste nog bli nått mer tillskott i serien..
Vissa samlar på porslinsgrejer, bokmärken, tidningar frimärken (med mera).. och så finns jag då,.. som gillar frön och gjutjärnsgrejer.. (bland annat) 😃
Enda negativa med gjutjärnsgrejer.. är att de går ju inte o rubba.. de är ju tunga! (Speciellt med innehåll).. för nån med ledproblems.. så är det ingen höjdare - men de är förbaskat snygga!
BBQ-TORO 👍
Ligger en större stekpanna kvar därnere.. en upphängningskedja, grillbord och ”locklyftarpinne”.. 😊
NEDAN är de extra små uppläggningsfaten jag beställde 👌 (tillhörde ej kit:et/lådan)
BBQ-TORO 👍
Preppergirl.. fyller på lådan (och bilen)
En visselpipa med kompass och termometer.. (skulle köpt en till bilen också.. får jag göra nästa gång om inte annat)
Nödfilt.. köpte tre! Jag skulle ha en till bilen (ni minns E22 för nån månad sedan).. men tänkte att det är bra och ha två i nödlådan också !
Det här var lite oväntat.. skulle byta ut några tavlor på väggen och under en av dem såg det ut såhär
Första tanken var mögel.. (såg ut sådär, fast värre i köket nerv hade vattenskada i badrummet)
Andra tanken var trycksvärta från tavlan (foto tryckt på canvasduk)
Men båda alternativ känns lite knepiga...
Tavlan hade inget kladd på baksidan.. träramen var helt ren (och den häftade "fotodelen" ser helt intakt ut.. inget kladd inga märken . och ramen är inte lika bred som "skadan" på väggen.. i övrigt bara luft under..).
Även mögel/fukt borde ha påverkat tavlan? (duk och/eller ram.. med nån liten "smittad" del?)
Mögel allmänt från väggen.. är skumt på det viset att det är stenvägg (lersten) bakom.. MEN det är väv och nån form av plastfärg på.. och just där.. tror jag att det är hm.. "tomt" under.. (låter ihåligt om man knackar lite).. antagligen eldragning i nån form just där i väggen..
Mycket snopet.. har inte synts något innan (rummet har nästan varit tomt förutom en skänk och några småtavlor - då golvbjälklaget ska rivas ut)
Tafsade på fläcken såklart.. och blev både svart/grå och beige på fingret.. (den som kollar noga/zoomar på bilden.. ser att det också är nått beigefärgat där på "tapeten")
Mest troligt mögel.
Om det t ex går ngn elledning där så är det antagligen kondens som gett den misstänkta fuktskadan där. Elrör är notoriskt kända för att leda luft (inkl fukt/RH). I de flesta äldre hus drar det runt kontakter när det blåser. Det är därför man i nybyggda hus vill hålla elledningarna innanför fuktspärren, så att inte fuktspärren lokalt sätts ur spel. (Vilket kan leda till fuktskador i väggen.)
Antar då att det är en yttervägg?
För innerväggar bör det inte vara ett problem, såvida inte det är ett elrör som går upp till vinden och där då vatten/kondens kan följa röret ner med gravitationen. Om sedan röret gör en 90-graderssväng eller går till en kopplings-/apparatdosa så ansamlas vattnet där och kan då fukta upp väggen.
Är det en yttervägg så kan det vara en spricka eller annan skada där fritt vatten (=slagregn) från fasaden letar sig in.
Jag la upp en tråd i ett annat delforum (mögel och nått..) där jag skrev lite till också.. plus en bild till där man kunde skymta "spackling på väggen" längre upp (oavsett om det är spackel, putsbruk eller nått annat).. man kan se att de gjort något i området..Oldboy skrev:Mest troligt mögel.
(om man kikar/zoomar lite)
Väggen ifråga är en innervägg! Det som var förvånande.. tills jag kom på att skadan är ungefär bakom murstocken (kakelugn på andra sidan).. och jag tror inte det är nått fel på varken kakelugn eller skorstenen i sig (ganska nya).. MEN vi har takläcka i området vid skorstenen.. antingen runt skorstenen eller vid taknocken.. (vi har satt på kragar redan för 8 år sedan, plus tätade extra vid nock och mot muren/skorstenen men räckte inte tyvärr)
Det regnar bara in 3-5 ggr om året .. när vindarna ligger rätt och det regnar multum.. och för x år sedan petade jag hål i innertaket och har sedan dess haft en kontrollerad dropplats uppepå kakelugnen (där det står en skål).. har aldrig haft tecken på att det varit vatten på golvet i området... MEN en gång var det vatten på murstocken.. och då är ju frågan om det lömskt nog runnit ner mer vatten genom det bjälklaget och ner i vägen 🤔.. (kan ju vara torrt nu oavsett).. men att håligheten bakom.. har påhälsning av vatten/fukt..
Vi vet ju inte vad de kan ha pytsar in där bakom.. när de fyllde igen efter eldragning.. (men generellt ska det ju inte vara något "organiskt" förutom det ev nätet som sitter eller nån gammal tapetrest.. - även om det är plastfärg på "denna sida" är det nog inte det på andra sidan.. så fukt borde ha kunnat vandra ut)
Mystiskt..
Då har du nog grundorsaken i läckaget vid skorstenen.
Vatten kan leta sig neråt och följa t ex vatten- eller elrör eller reglar, brädor etc som går mer eller mindre horisontellt, vilket gör att det kan dyka upp på de mest oväntade ställen långt ifrån var det kommer in.
Appropå läckan i taket - blåst kan trycka vatten uppåt, även på ett brant tak. Runt hinder som skorstenar kan det virvla och uppstå högre hastigheter på luften än vad vindstyrkan ger generellt. Liksom baksug på läsidan. Sedan kan det naturligtvis regna in i skorstenen och rinna nedåt på insidan för att leta sig ut via sprickor eller t ex rensluckor. Eller bara ansamlas på ngn invändig "hylla" och fukta upp murstocken lokalt.
Uppdaterat i min DAMMiga tråd.. men måste även visa här!
Dammbaljan har fått jord runt sig.. och blomster i sin "rabatt" 👍
Nu ska den torkas ur igen (spillde jord i den efter att jag sköljt ur den!) och fyllas med vatten.. och såklart slå på pumpen/fontänen 😍 sen är vattenplasket vid uteplatsen ett faktum!
Njuter av rapsen *just saying*.. det tar några år mellan varven, men i år är vi omgärdade av (just nu) vackert blommande (lysande) raps.. med en lagom doft (inte den här supertunga..)
Vart man än väder huvudet på gården.. är det gult runt om 😍
Om man vill mura lite ute.. alltså inte en "trädgårdsmur" utan en bärande vägg typ.. hur går man tillväga med underarbetet på marken då? Gjuter man en platta och murar på den? eller börjar man mura nere under marknivå?
Funderar på alternativ till att fästa en bärlina i husgrunden.. (till balkongen).. plintar är inga problem längre ut - men närmast huset är det risk att det ligger både jordvärmekablar, dränering, el, fiber, telefon och framförallt stenar som skjuter ut en 30 cm.
I dagsläget finns en relativt stabil stenläggning där... (med troligen bra gjort underarbete).
Det blir ju lite tyngd på det hela.. (även om man inte ska göra något speciellt).. det är en balkong på ca 2.80 x 5.30 m .. 180 cm upp i luften (vi räknade på få plintar vilket gav rejäla dimensioner)X xLnT skrev:
Såå.. hur borde underarbetet göras då? det är troligen packat/paddat bärlager av nån typ.. (de verkar ha gjort flera större stenläggningar/gångar/utepplatser - när de grävde ner rör/avlopp/dränering kors o tvärs). Vet inte hur långt "ner" det sträcker sig dock..
Balkong och odlingkragar på G:
Har plockat ihop lite virke som ska beställas nu till balkongen (golvbjälklaget och stolpar - ej räcket).. och trots att virkespriserna gått upp (och lite ner..) sedan sist vi "shoppade" så blev maken förvånansvärt värt lycklig över vart det landade haha..
Dvs det blev ganska mycket billigare än han trott/planerat för.. (han muttrade ju över priserna på impregnerade stolpar osv när vi gjorde beställningslistan..) SÅ - det är ju bra om man kan hålla honom på gott humör också
(jag satte budgeten för balkongen, som jag ville ha, redan för två år sedan när den blev högprioriterad av mig - då jag ville iaf hinna sitta på den en gång innan jag typ dog... nej då, jag har inte planerat att trilla av pinnen än.. men man vet aldrig hur mycket tid man har kvar - och det enda vi sa när vi flyttade hit för 10 år sedan var att vi skulle göra balkongen och det skulle vara så fin utsikt där..10 ÅR SEDAN NU! Så nu får det bli som det blir.. den ska dit så jag kan sitta där och titta på fåglarna..)
Vi har också varit på väg att renovera/byta ut våra pallkragar i ett par år.. (då de murknat och släpper nu igenom jorden och tål ej att vidröras..).. så vi tar dem på en gång..
Dvs vi passar på att köpa virke de nya odlingskragar också - ska man ändå ha hemkörning med kranbil så tar man så mycket man kan på en gång! Synd att de inte hade grussäckar också.. hmm..
Nåja.. virket på bägge projekten ligger på listan och det är fortfarande billigare än maken trodde
Min budget kommer ge mig både balkongen (plintar, virke, räcke, färg, skruv..) , odlingskragarna (virke, dammduk el platon för insidan..). grävhjälpen (kommer på onsdag med maskiner o personal), gårdsgrinden.. jorden till kragarna (vi återanvänder en del av det gamla.. så grävisen ska gräva upp allt och lägga i högar på presenning var tanken.. sopor/grus/jord var för sig..).. grävisen har också med sig jordborr till grävmaskinen för o göra lite plinthål..
Odlingskragarna:
Det finns en fjärde rad.. som vi nu kommer sätta ihop med en rad på sidan av och ha som ett mindre land... (det sitter en nyare odlingskrage på sidan av en av dem som ska rivas.. så istället för att bygga upp den på samma sätt.. får den vara snäppet lägre och sitta ihop med den "andra halvan").
Men tre nya 420 cm längor ska byggas.. lite högre än våra befintliga "tre palkragar på höjd".. (tror de nya blir ca 58 cm höga) och en liten förbindelselåda/vägg i änden..
Lärde mig av våra tidigare rader.. att det är bättre att ställa dem annorlunda.. för marken lutar så mycket..
Balkongen:
Ja den blir i trä.. efter mycket velande (och letande/kollande på alternativ).
Kör på samma taktik som vanligt.. vill någon (jag eller nån annan) återställa looken till något mer klassiskt.. som betongblaffa och smide (det som var där från början) så är det väldigt lätt att riva uteplatsen och göra just det! Ingen skada på något.. man kan tom plocka upp plintarna om man vill.. (källarfönstren har vi ju redan putsat igen.. med gammalt glas och smide bakom.. så bara knacka ner om man vill ha fram dem igen)
Tills dess kan jag njuta av min balkong.. som den är.. i trä!
Det kommer bli jättefint ..😊👍
(nej, den riktiga varianten är inte fullt så luftig som min ritning haha.. men det är lite olika alternativ inritade på plintsättning/stolpar osv.. samt att räcket inte är helt "spikat" än.. men kryssräcket är samma stil som vi byggt överallt annats på gården)
Odlingskragarna:
Balkongen:
Rivning av pallkragarna..
Mr Grävare med sällskap dök upp på morgonkvisten.. och de körde av lite maskiner och började jobba direkt Även hallonhäcken kommer få ryka.. (efter ett par års velande hur vi skulle göra med den.. vi gjorde misstaget att plantera varannan planta sommar och varannan hös.. och dessa två beskärs olika "år/tid".. och det gjorde det omöjligt att underhålla..) och den där sabla flädern.. som dök upp i höstas.. (satt som berget)
Jorden från pallkragarnas delas upp i "ogräs/växtlighet" samt "finjord" när den grävs upp..
Finjorden sparas för att "hottas upp" lite sen (hoppas få lite dynga o gammalt ensilage av grannen) och sedan läggas tillbaka i de nya odlingskragarna (så småningom om när de är klara - ska komma ihåg och täcka jordhögen med nått.. för ogräs växer fort!)
Ett par rabarberplantor togs upp för att sparas.. och nån krusbär.. resten fick sorteras i "växtlighetssopor".. och det kommer bli lite intressant framöver.. vi sparade allt och la på hög på sidan mot åkern .. inte för att direkt spara dem.. utan de fick bli en del av kretsloppet och vi tänkte göra en "slänt med blommor" där så småningom.. MEN.. risken finns att allt vi kastat där sätter sig.. dvs.. alla hallonen.. all lavendel.. verkonikan.. ogräset.. smultronen osv haha.. det kan bli lite spännande.. (men om jag gnäller om några år.. tyck lite synd om mig då..säg inte bara "skyll dig själv" hahaha)
Soporna, som ska till tippen, sorteras i en hög.. (vi ska köra iväg det själva sen, så de fick lägga den "lätt att lasta" vid husknuten på uthuset). Plast, pallkragar, lite slang och några trasiga hinkar..
Den där odlingskragen delade vägg med de gamla.. den kommer sättas ihop med en ny sedan.. och bli dubbelt så stor istället.. (men vi får se lite hur vi löser det sen när virket kommer och vi börjar ska "sätta ihop det").
Det blev väldigt tomt..
50 plus pallkragar borttagna.. och en hallonhäck..
Ja.. nu är det bara resten kvar.. dvs.. köpa nya hallonplantor.. köpa virke.. bygga odlingskragarna.. gödsla upp jorden.. köra soporna.. 😳
MEN.. nu är det borta iaf!
