3 325 693 läst · 11 228 svar
3326k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
På mitt jobb går jag igenom och dokumenterar allt som inte står rätt till med elen. Den tidigare ledningen (Grundaren) är milt sagt utkastad och hans kumpaner inte längre välkomna på området. Mycket av elen har utförts av "hemma fixare" med en behörig elektriker som av fysiska skäl inte är kapabel att inspektera om allt är som det skall och som dessutom inte är uppdaterad på ändringar sedan 80-talet och som inte verkar ha brytt sig heller.
Utgående kablar ur Huvudströmbrytaren i en av centralerna.
Vad gör man inte när det drar in på kontoret via uttagen, jo, man fyller dem med fog skum...
Inkopplat ovanför en bar, undrar varför just det uttaget förstörde det man kopplade in.
Ja som några varit inne på, inget egentligt fel.blackarrow skrev:
Bara kolla om kabeltillverkaren har angivit "under puts" som tillåtet monteringssätt, vilket de allra flesta "vita kablar" är.
Sen blir det såklart inte möjligt att byta/dra om, utan att förstöra ytskikt, men det är en helt separat fråga, som kanske inte är speciellt tung eller viktig här.
Vi vet inte hur många grupper man dragit fram här men det förefaller vara många kablar som ”går förbi”.
Vi vet inte hur tjock väggen är men om den är tunn så kan det nog kännas skönt att inte riskera bila av väggen horisontellt. 😳
Med tanke på möjlig ålder och färg kan det vara ett lättbetongsliknande material men från tidevarv långt före lättbetongens tid som är baserat på porös slagg som var en billig råvara.
Så under omständigheterna kan detta vara ett bra alternativ till utanpåliggande el.
Sen hade nog en skicklig elektriker som gillar utanpåliggande installation inte behövt dra så mycket kabel och inte kors och tvärs.
På första bilden hade det väl varit lämpligt med en kopplingsdosa innan man drar ner kablar till strömbrytarna.
På andra bilden blir jag väl lite fundersam över kabelplaceringen mitt på vägg, lite diagonalt och den övre borde gått närmre taket. Åtminstone min fru kan spika, borra och sätta tavlor och andra väggprydnader ganska högt ibland.
Jag har lärt mig att inte röra sådant som fungerar, så den fick vara. Att pilla på något av allt det skumma i skåpen kan få ödesdigra konsekvenser.A Avemo skrev:
Det är en industrianläggning med rätt bra med sås och allt är gammalt. Man gör bäst i att hålla sig undan.U Uffe A skrev:
Jag vet inte vad muttrarna klarar, men 25A antar jag den passerar med råge.
Du kan nog multiplicera med minst 50 också.
Spelar liksom ingen roll, arean på delarna i säkringshållaren är klenare, så det är själva säkringshållaren som skulle poffa upp i ett rökmoln innan muttrarna hinner bli mer än heta. Ja om nu kabeln skulle vara tillräckligt grov.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 500 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 500 inlägg
Antingen sitter det en skruv som håller samman muttrar eller så saknas passdelen och det ligger en mutter ovanpå säkringen
Det är nog helt omöjligt att balansera in en trave mutter i propphuven
