Fairlane
A avh67f skrev:
Jo timer ⌛ är bra till sånt
Timer i sig är inte fel. En timer som inte klarar lasten är fel. En timer som klarar 1840W är inte lämplig till en kaffebryggare på ett kontor, eller för all del hemma heller.
Fairlane
hsd hsd skrev:
Köp en ny bryggare så har den inbyggd timer ;)
Absolut är det så. Bryggaren är rätt ny. Jag har ingen aning om varför man satt en timer där.
Det är ett totalrenoverat kontor för några 100 medarbetare. Jag var inte med i arbetet kring detta, men jag gissar att man i princip sagt "här ska det vara arbetsplatser, här ska det vara kök med X mikrovågsugnar, här ska det vara en köksö med kaffebryggare etc. Sen är det ju upp till elfirman att fixa rätt grejer.
TRJBerg
O
Demmpa Demmpa skrev:
[länk]
I många fall när elektriker skall förklara hur svårt det är för vanligt folk att göra enkla elinstallationer, och vad som kan få fel, så brukar brottanvisningar på kardeler nämnas. Minsta lilla repa på en kardel och din mormor faller död ned, och klipper du av en hel kardel är moster, svärson och resten av familjen inte långt efter. Självklart brinner dit hus ned samtidigt. Mot bakgrund av det är det lite komiskt att den högt ansedda (?) branchtidningen "Elektrikern" i båda sina exempelbilder har både avklippta och och skadade kardeler :
Kanske inte "värsta" elkopplingen, men lite borde den som gjort det där nog skämmas trots allt!
  • Ledsen
Skandiamannen och 9 till
Mikael_L
Och här har man arbetat i flera år för att pedagogiskt lära ut att färg inte bär någon säker information om funktionen.
Så hittar jag denna inkopplingsanvisning!
Elektrisk installationsguide för kablar, märkningar för "brun" och "blå", och skala för trådstorlekar.
boschkenta och 4 till
De flesta bryggare för hemmabruk verkar ligga runt 8-900 Watt. Några modeller drar lite mer, men jag hittar ingen som drar mer än 1800 W.
avh67f och 1 till
TRJBerg
Fast det finns ju timers för t ex spisar som ofta används i äldre personers bostäder eller de med demens. Och i äldreboenden. Mm.
Men då är det ingen timer som klarar 1840W enfas, utan då är det en timer som styr en kontaktor och kontaktorn klarar minst 16A trefas.
TRJBerg
Hittills i tråden vad gällande uttag med timers har de inte haft inställningsrattar som passar personer med dålig rörlighet eller dålig syn.
När jag försöker googla sådana så får jag fram två typer:
1. De som kan ställas in på typ 15 min, 30min osv upp till 4 timmar. Men de måste ställas in med skruvmejsel (dvs tiden). Och enda manöverknappen är för att sätta igång timern, dvs den fast inställda tiden.
2. De som kan ställas in valfritt med ett vred på en skala. Men de är på max 120 minuter vad jag kan se. (Och de verkar vara helt mekaniska.)
Vad jag saknar är de med funktion som i 1 ovan men med ett externt vred som kan hanteras av personer med dålig rörlighet i händerna eller dålig syn. Finns det sådana?
Fairlane
Nej hemma kanske man kan ha en sådan timer till en kaffebryggare, men kaffebryggaren byts kanske mot en vattenkokare och då är det ju sämre. Visserligen inte så lång tid den är igår, men ändå onödigt kan jag tycka.
Framförallt förstår jag inte varför man monterar en sådan här timer på ett kontor där bryggare normalt är på högre effekt och går betydligt oftare. Jag tycker det är en miss av elfirman.
Dilato och 1 till
Den här varianten fungerar utmärkt på jobbet:
Väggmonterad, vit, elektrisk timeruttag med en Europeisk kontakt och timer-knapp ovanför. Schneider Electric-logotyp.
Timern går att ställa mellan 15 min och ett par timmar, en timme kan vara lämpligt. Finns timer med vred som går att knåpa dit också.
avh67f och 1 till
Tja, i ett kontorskök kan den ju varit tänkt för en värmeplatta. Och sen blev det inte så.
Fairlane
Inte i detta fall. Det är nybyggt, kök på ett ställe och den här kaffebryggaren är inte i köket utan i en del som är speciellt byggd för vatten, kaffe, te etc.
Nötegårdsgubben
Mikael_L
Produal har denna timer
https://ventilationsexpressen.se/styr-och-regler/elektronisk-timer-lap-5e-produal
När jag sätter upp sådana så är de som regel matade med 24VAC och kontakten styr en ingång på DUC som styr ventilation för det mesta. Matningen kan kanske vara 230V också.
Kontakten tål 230V men stora laster är olämpliga, då är det nog bra att ha en kontaktor eller ett arbetsströmrelä.
Det blir ju lite grov inställning med entimmes steg, upp till 5 timmar.
Senast jag var på ett sånt här uppdrag så var det en nyare knapp, som kunde ställas upp till ännu fler timmar, jag kommer inte ihåg hur mycket, om det var 6, eller 8 timmar, typ.
TRJBerg
