RoTe
raveper raveper skrev:
Det är nog inte så farligt för då hade de väl inte byggt liknande anläggningar mer. Eller så är de bara lite mer tåliga..
Dom föder många fler barn...
De förstår uppenbarligen att bygga ett hotell där klena européer inte använder duschen och slösar onödigt med dyrbar energi.
D Dilato skrev:
Varmvatten i duschen på "hotell" i Tanzania.
Det verkar som att rädslan för den sortens munstycken är överdriven. Kolla på Electrobooms test av dem för lite mer ångest. ;)
kwasibengt och 3 till
Jag tror inte själva munstycket är problemet, utan att värmaren inklusive bristfällig elektrisk matning hänger inne i duschutrymmet. Det verkar dock vara det vedertagna sättet att installera dessa värmare på, så jag antar att det ingår i nåt globalt befolkningsbegränsningsprogram eller liknande?
Anonymiserad 137805
[media]
Haha, Electroboom är så bäst!
Dammade av min gamla symaskin, eller pappas fasters rättare sagt.
Måste bara leta fram rätt skarvsladdar för har inget ojordat eluttag i köket.
Sen kom jag ju på att det finns andra sätt så man slipper dra sladdar kors och tvärs. :crysmile:(y)
Gammal Husqvarna symaskin med svart och guldfärgad dekor, två tändstift framför, på träbord.
Pen och 13 till
Helt tidstypisk lösning, riksantikvarien bifaller.
SvanteC och 4 till
Den vänstra "adaptern" ser spännande ut med en skruvad del där den kontakterar i lamphållaren. Kan ju inte vara gjord igår...
Ja, det är någon sorts bricka. Det tredje hålet i mitten verkar vara en mässingsskruv då det sitter någon sorts mutter på andra sidan. Att få in kontakten var lite kärvt men symaskinen har en skåra i stiften så det gick utmärkt. Blecket för glödlampan ser väl använt ut och sladdrar lite lätt.
Svart vattenflaska av metall, stängd kork, står på träbord, snedvinkel, skugga bildas.
En hand håller en svart cylindrisk föremål ovanför ett träbord. Objekt ser ut som en del av ljusarmatur.
Nu behövde jag inte använda dessa utan hittade två ojordade grenuttag. Ni behöver inte vara oroliga grenuttagen är S-märkta och det står 250 V 16 A. Lampsladdarna måste varit tåligare förr, för det är 0,75 mm2.
Kanske vattenkyld sladd då?
Läckert, dom där har tänt på många ladugårdar.
Ähh... de är ju bara att släcka :crysmile:
Boggi
Vad tycker vi om denna installation i sommarstugan?
Elcentral med säkringar, automatsäkringar, jordfelsbrytare och etiketter. Ledningar och komponenter inuti en teknisk anläggning.
Några highlights:
Slut på 6mm2? Inga problem, 2*1,5 är ju ungefär 6 så arean är ju ungefär samma.
Elektrisk installation med säkringar och kablar i en fördelarlåda, väggmonterad, oöppnad konstruktion.
Fick några ledare över? Inga problem, låt dem hänga bredvid bara.
Hand håller elkabel, elcentral med ledningar och märkningar, installationsarbete, tekniskt underhåll.
Inga passande klamrar till röret för inkommande el? Lugna ner dig, tapeten håller röret på plats!
En hand mot en vit dörr, öppnar eller stänger, interiör, oskarp bakgrund.
Har man kort med rör kan man med fördel använda ett till flera grupper. Funkar ju utmärkt med 16 enfasgrupper och 2 trefas på 10 utgående VP-rör. Sluta gråta.
Ledningar och rör i en oordnad elinstallation mot en vit vägg.
Men då blir det väl lite sådär med reglementet va, undrar vän av ordning. Är det verkligen korrekt med en takdosa där det går in en knippe med 4 spänningssatta faser och två nollor som bara genar genom dosan, samt två nollor, två faser samt en nolla som kommer in genom en annan stuts och viker av åt sidan. Fuck you, vän av ordning säger mitt hus.
Öppet takfäste med elledningar, demonterad lampa, installation eller reparation av takbelysning, inomhus.
Slutligen en bild på något som inte är fel men fantastiskt. Ett drivdon av det mer aggressiva slaget :)
  • Vit elcentral monterad på vägg, elektriska kablar, dammig, etikett med tekniska specifikationer, skruvfästen.
  • Wow
kwasibengt och 13 till
Äh, en täckplåt eller så, så är det ingen fara.
  • Tyvärr kan jag inte förse en beskrivning eftersom det inte finns någon bild tillgänglig att analysera. Om du laddar upp en bild, kan jag hjälpa till.
Ja helt ärligt har jag ju tagit bort lite masonitbitar som satt för de delar som inte täcktes av kapslingarna. Man fann det uppenbarligen vara en god ide att skuva masonit framför värsta delarna av installationen. Som distanser valde man såklart det isolerande materialet "kopparrör".
tobbbias och 9 till
