3 245 413 läst · 11 032 svar
3245k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Perfekt! Koppar leder ju bara ström när det omsluts av PVC…jonmo skrev:
· 387 inlägg
Jag vill kommentera det raljerande kommentarerna angående centralen i sommarstugan.
(Italic = Jonmo )
Vad tycker vi om denna installation i sommarstugan?
Några highlights:
Slut på 6mm2? Inga problem, 2*1,5 är ju ungefär 6 så arean är ju ungefär samma.
Det är godkänt att ha matande arean lika med utgående
Fick några ledare över? Inga problem, låt dem hänga bredvid bara.
Låg dom innanför kapslingen bör de 1 ) märkas 2) sättas Wago på änden
Inga passande klamrar till röret för inkommande el? Lugna ner dig, tapeten håller röret på plats!
Inte snyggt men inget allvarligt fel
Har man kort med rör kan man med fördel använda ett till flera grupper. Funkar ju utmärkt med 16 enfasgrupper och 2 trefas på 10 utgående VP-rör.
Kan vara helt godkänt dock beroende på belastning så att man ej får överhettning (vilket det är ganska liten sannolikhet ...)
Är det verkligen korrekt med en takdosa där det går in en knippe med 4 spänningssatta faser och två nollor som bara genar genom dosan, samt två nollor, två faser samt en nolla som kommer in genom en annan stuts och viker av åt sidan.
Ja det är korrekt, inget fel.
Slutligen en bild på något som inte är fel men fantastiskt. Ett drivdon av det mer aggressiva slaget
Och var ligger felet med denna transformator ???
Inte helt snyggt gjort men inga större fel rent elektriskt, vad fick du betala ?
Begärde du att få kontrollera behörigheten (auktorisationen) ?
Att racka ner på något p.g.a. utseendet utan att förstå fakta, du vet väl att öppna kapslingen till elcentralen får bara göras av elektriker, är du elektriker ?????
(Italic = Jonmo )
Några highlights:
Tips, använd faktiska citat istället.C claesborjesson skrev:
Ok, fair. I så fall vill jag klaga på slöseriet i att ha två trådar. Och på färgen. Och på att man på TRE andra ställen i centralen använder 1,5mm2 för att brygga över, och därmed ha mindre inkommande area än utgående på totalen.C claesborjesson skrev:
Ja de låg innanför kapslingen. Du håller med andra ord med om att man inte ska göra såhär?C claesborjesson skrev:
Nej, men det stör väl helhetsintrycket av installationen, tycker du inte det?C claesborjesson skrev:
Det som är liten sannolikhet är att detta är en bra installation.C claesborjesson skrev:
Först en Mea Culpa: det skall såklart stå "två nollor, två faser samt en JORD". Men även utan detta vill jag nog hävda att "Inget fel" är väl ändå att ta i. Man bör väl verkligen undvika alla andra topologier än rena träd för eldragningar? Om man nu verkligen kände att det behövdes en dosa här, vilket är extremt tveksamt då det är 120 cm från centralen och det inte sker några kopplingar i den. Det verkar snarare vara en form av elektrisk rastplats där man kan plocka upp en prostituerad kabelhärva och kanske köpa lite begagnade toppklämmor med gamla klippta kabeländor utstickandes av en alkoholiserad bit kulokabel som saknar sin gamla polare, den svarvade mässingsproppen.C claesborjesson skrev:
Om vi dessutom begränsar oss till den dragningen som är korrekt beskriven, så har vi ju i BÄSTA fall en trefasgrupp med nolla och en enfasgrupp med nolla (jorden har installatören såklart hämtat från ytterligare en annan grupp man träffat på längre norrut i anläggningen). Det är väl inte "korrekt"? Möjligtvis en nödlösning om man märker upp allt noga och dessutom vet vad man håller på med. Varken a eller b stämmer här.
Nu börjar det bli dags för nya glasögon eller ett ingrepp för att skrapa bort placken från hjärnbarken. Jag skriver ju bokstavligen att det inte är något fel med den. Däremot finner jag det lite roligt med en transformator på 90*95*165mm för att driva några sketna spottar. Ett tidsdokument mera, inte något vi normalt accepterar idag.C claesborjesson skrev:
Fascinerande att i samma mening klaga på fakta och komma med ett falskt påstående. Vem som helst får öppna sin kapsling, du får nog komma med en referens om du ska bli trodd där.C claesborjesson skrev:Inte helt snyggt gjort men inga större fel rent elektriskt, vad fick du betala ?
Jag är dessutom elektriker, eftersom jag identifierar mig som en sådan. Eftersom det inte är en skyddad titel går det bra för vem som helst att kalla sig det. Däremot har jag inte auktorisation eller jobbar under någon annans sådan, det löjeväckande skråväsendet tänker jag inte respektera.
Anläggningen sitter i den sommarstuga jag köpte för 6 år sen, där det äntligen blivit dags att renovera hallen. Jag har inte beställt eller betalat, jag har en muntlig lögn från föregående ägare att allt är gjort av den lokala elfirman. Jag vägrar tro att det stämmer, detta är mycket mer i linje med förra ägarens generella hantverksskicklighet.
Är det du som har utfört det här arbetet?C claesborjesson skrev:Jag vill kommentera det raljerande kommentarerna angående centralen i sommarstugan.
(Italic = Jonmo )
Några highlights:
Gick under namnet Strömtjuv.M -MH- skrev:
Alltså uttag att skruva in i lampkontakt med Edisongänga 27.
- Denna här är rätt fin också..
Funkar finfint Om man vet vad den ska användas till.
Påtaglig risk att man får sig en hurring.
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Tycks gå bra i de flesta fall.
- Ref inlägg 9883.
Svårt att se på sånt, tycker jag.
Att det fungerar överhuvudtaget!
Men vem vet om allt ens är avsäkrat, som råttboet ser ut.
En värmekamera kan nog avslöja en hel del felaktigheter om allt belastas.
Se säkringsgrupp längst ned till höger i bild.
Matning nedifrån och upp. Enkla eller dubbla ledare! Nån slags anpassning till last?
Aldrig sett tidigare.
- Ref inlägg 9883.
Jag tänker att den här anläggningen är ett ganska bra exempel på att vi har väldigt goda marginaler i en svensk standardinstallation, vilket innebär att en så här risig installation kan vara i drift i decennier (förmodligen minst 20 år) utan att något händer.H Hybro skrev:Tycks gå bra i de flesta fall.
- Ref inlägg 9883.
Nu hade ju den här tråden dött ut rätt fort om bara elektriker öppnade kapslingar eftersom det är ett konsumentforum... Dessutom försöker vi hålla god ton i trådarna på det här forumet, påpeka gärna fel men gör det i konstruktiv anda.C claesborjesson skrev:Jag vill kommentera det raljerande kommentarerna angående centralen i sommarstugan.
(Italic = Jonmo )
Några highlights:
Konkret är det ju obestridligt så att den centralen kunde varit betydligt snyggare, det behöver man knappast vara elektriker för att förstå. Det blir bara löjligt att använda någon form av härskartekniker för att försvara.
Så där ser det nog mer eller mindre ut i alla 25+ år gamla installationer som har byggts på och modifierats över tid. Förutom några tveksamma vidarekopplingar mellan dvärgbrytarna, där man blandat kabeldimensioner under samma klämma, och att flera grupper delar kanalisation och kanske även nolla så är det väl inga akuta fel?
