3 245 413 läst · 11 032 svar
3245k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Meh! Snacka om att regna på min parad alltså!useless skrev:Så där ser det nog mer eller mindre ut i alla 25+ år gamla installationer som har byggts på och modifierats över tid. Förutom några tveksamma vidarekopplingar mellan dvärgbrytarna, där man blandat kabeldimensioner under samma klämma, och att flera grupper delar kanalisation och kanske även nolla så är det väl inga akuta fel?
Vi kan väl plocka ner taket och se vilken sorts potta man använt ovan dessa 20W-halogener.
Typiskt, det hade man missat alltså.
Tur att det inte blivit brandfarligt iaf.
Oops...
Det där är ju 12V så det får du ju röra i alla fall
Påminner om vad vi hittade på vår vind också. Vi hade ändå hemmagjorda pottor av färgburkar. Bara det att de trätt igenom enbart FKn genom hål med vassa kanter som låg och skavde.... Ja utöver alla kopplingar löst under isoleringen utan kopplingsdosor då....
Är inte det där en mätpropp? Ser inte hur den ser ut inuti.H Hybro skrev:
Tanken med denna är att man ska kunna ansluta en amperemeter och mäta hur stor ström som passerar.
Lite lurigt för då blir det en osäkrad krets.
Och vanligtvis är anslutet mätinstrument osäkrade i det högsta nätområdet för ström. "Unfuced"
I dag är det så mycket säkrare att använda en tångamperemeter.
Man öppnar den isolerade tången käftar och placerar dessa runt den kabel man vill sondera.
Kanon om man t ex vill mäta laddström till bilens batteri o s v.
Köpte BT Karlstad först. Den mätte inte AC! Inte ens den jag fick bytt till på garantin. Pengarna åter!
Bryter inte försäljningen av batchen förrän fler påtalar felet blev kommentaren...
Inte direkt förtroendeingivande
Köpte en på Clas i stället. Duger åt mig.
Oj jo då.
Adaptern är avsedd för lös inkoppling via typ banankontakter och mätsladdar...
Lätt att en halkar ur ...
Jaga rätt på den i fria luften...
En säkring i serie med labbsladd hinner inte bryta... Om nåt ännu levande kommer emellan.
Och så kan man ju leka med tanken, att då dessa var vanliga ville man ev kontrollera hur stor ström som löste ut ipluggad säkring i centralen.
Då blev det både farligt och spännande.
Därför använder jag absolut inte denna. Placerad i beskådahyllan.
En relik från en Gymnasieskolas Elprogram.
Det gör jag... Spånskivan. Visar helt klart att det blivit varmt.useless skrev:
Man kan ju fråga sig om tillverkaren skickat med gullfibern, eller att det fattas ett armaturskydd.
Ja, ja.... Nu skriver nån att sådana belysningar inte ska placeras i t ex botten på underskåp, där det kan finnas godispåsar, lösa papper mm.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
När 12V halogenspottar var på modet för några år sedan va det nog många amatörer som installerad dem fel och farligt. 20W och uppåt blir ju fasligt varm. Jag är förundrad över att det inte brunnit mer än vad de gjort.H Hybro skrev:Det gör jag... Spånskivan. Visar helt klart att det blivit varmt.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 298 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 298 inlägg
Säkringen är före mätuttagetH Hybro skrev:Tanken med denna är att man ska kunna ansluta en amperemeter och mäta hur stor ström som passerar.
hsd
· 6 298 inlägg
hsd
- 6 298 inlägg
Den är ganska gammal , helt okej på sin tid , det har även funnits propphuvar med inbyggd Ampere mätare, skitbra vid felsökning
Numera finns dessa
https://www.ahlsell.se/products/el-...t/42-matinstrument/specialinstrument/4210398/
Numera finns dessa
