3 307 201 läst · 11 228 svar
3307k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
Kreativt. Fast det hade varit än mer kreativt att klippa kabeln och skarva kablarna med Wago eller något skarvblock. Snabbare också. När reptilhjärnan går igång och förlamar normaltänket.StoffeGbg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 851 inlägg
På nyårsafton...
När jag sedan stoppar i kundens förlängningssladd till husbilen i uttaget som jag precis hade bytt så blev det blixt och dunder. Det är kortslutning i hans dj"#¤%&/() stickpropp! Det märktes ju inte tidigare....
Och så är det inte sällan att de ändå skyller på campingstolpen eftersom "det fungerade på förra campingen"Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 851 inlägg
Ja så sätt o vis, det är avbrott mellan undre och övre anslutningen i denna PEN-plint. Porslinet är sprucket och den stora skruven sitter löst.
Inkommande PEN är ansluten i underkant (blå ledare, men förr kallades det ju "huvudnollan").
I överkant är det tänkt att man ska ta ut neutralledare, men här har någon (på senare tid) missuppfattat den blå färgen och gjort tvärtom. Nåja, många PEN-ledare har skarvats via denna dödsfälla till plint.
Intressant är att för 20 år sedan var denna plint Ok, om man får tro att jag gjorde kontrollen lika bra som igår. Ingenting har rörts här vad jag vet under denna tid, så plinten har ruttnat av sig själv. Lådan sitter utomhus på stolpe.
Hittade lite gamla bilder från när jag renoverade huset.
Uppe till vänster ser ni någorlunda frisk PVC-kabel i färger från före dagens standard. Det var bara det att all annan el i detta rummet hade äldre kabel typ OVIR eller liknande. Kabeln satt dessutom fast, fast den var lös i båda ändar. Skumt.
Men så öppnade jag väggen över fönstret och fann att där var det svart. Svart av brand.
Orsaken ser ni här:
Någon hade slagit en spik genom kabeln.
Så långt så är det klart off topic för denna tråd. Den gamla OVIR-kabeln i plåtrör var förlagd enligt sin tids metod. Spiken som slogs i var inte avsedd att vara en del av elanläggningen, men blev det ändå.
Vad som är mer anmärkningsvärt är att man bara drog ur spiken och drog i ny kabel utan att byta röret. Orsaken till att kabeln satt fast var att graderna från spikhålet på insidan av röret hade skurit igenom isoleringen. Jag minns inte om det var fas, nolla eller jord som var genomskuren, men det finns en stor risk att här har funnits ett spänningssatt rör inne i väggen.
Ren tur att huset står kvar, både på grund av den första spikincidenten och den senare idragna kabeln.
Orsaken ser ni här:
I källaren här hemma var det monterat en gipsvägg mot ena ytterväggen, och i gipsväggen satt ett eluttag. Jag var lite nyfiken på hur elen var dragen, och nu har jag svar:
Uttaget satt fast med pappspik i hålen man ska använda för att skruva fast uttaget. Klorna grep direkt i gipsskivan.
Egenbyggd "dubbelisolering". Hjälpte ju pappspiken lite iallafall.
Bara töntar som har dosor och hela vp-rör
Anade oråd när det bara kom ett rör ut bakom strömbrytaren. Suck!
Nå, jag hade det på känn eftersom jag visste att förra ägarna renoverat rummet och flyttat väggen lite grann. Men detta var det sista kvarvarande av deras ”vi leker elektriker fast vi inte har en aning om hur man ska göra”. Alla delar av huset där de renoverat är nu åtgärdade.
Eller ja, det finns en liten bit slang som jag misstänker inte är godkänd elslang ovan badrumsspegeln men i sammanhanget är det en petitess .
För nytillkomna läsare finns en liten tillbakablick om vad som rättades till för några år sedan: https://www.byggahus.se/forum/threads/vaersta-elkopplingen.92082/page-273#post-2363719
