3 307 813 läst · 11 228 svar
3308k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
Jonas Persson
Intresserad
· 2 731 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 731 inlägg
Inlägg 5,6 & 7 är intressanta.D Daniel 109 skrev:
https://www.flashback.org/t1489305
Ett mer praktiskt test
https://www.voltimum.se/articles/tabybo-testade-el-i-badkar-teori
Ja, det börjar bli tramsigt. Jag menar bara att det inte finns hårtorkar med doppvärmare som värmeelement då det funkar dåligt i praktiken.R RoAd skrev:Ptja, jag har ju en ugn också och den fungerar utmärkt med isolerade värmeelement. Var menar du att värmen skulle ta vägen om inte ut i luften?
Kör man en doppvärmare utan vatten och termostat så har man sannolikt en grilltändare, vad är din poäng?
Fördelarna med oisolerade värmeslingor är en snabbare uppvärmning eftersom det är mindre massa som ska värmas upp innan ytan som har kontakt med luften blir varm. Och så blir förstås tillverkningskostnaden lägre.
Jag ändrar mig bara för att du är skitjobbig. Jag hävdar nu att man kan klara sig både i teorin och i praktiken om hårtorkens elektronik är konstruerad för att kunna sänkas ner i vatten.
Nu släpper jag detta. Hårtorkar är förstås inte konstruerade för att vara vattentäta, de ska inte badas med, och något annat har jag inte påstått.
Fast det mest tramsiga är att du framhärdar i att det skulle fungera dåligt med isolerade värmeelement för att värma luft. Det är helt enkelt inte sant. Jag har tidigare nämnt ugnar men ännu bättre exempel är väl typ varenda byggfläkt som finns.NICHOLAS J skrev:
Vad tycker du det ser ut som att det sitter i exempelvis denna?
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...ktar/gelia-4030312301-varmeflakt-ip44-2821442
Det är m.a.o. inte det minsta svårt att bygga även en hårtork med sådana element om man verkligen skulle vilja.
Vad menar du "funkar dåligt i praktiken"?
Hur lyckas man rent praktiskt tappa en mobilladdare i badet medan den är inkopplad? De brukar ju bestå av en klump som sitter direkt i uttaget, och USB-kabeln borde vara ofarlig att doppa i vattnet om inte något är rejält knas. Förlängningssladd?P poba53 skrev:
Eftersom det sällan finns eluttag i direkt anslutning till badkar var sannolikt en förlängningssladd inblandad.
I de fall jag läste om på nätet var förlängningsladd inblandadT tomasfr skrev:
Skulle vi inte släppa det här?R RoAd skrev:Fast det mest tramsiga är att du framhärdar i att det skulle fungera dåligt med isolerade värmeelement för att värma luft. Det är helt enkelt inte sant. Jag har tidigare nämnt ugnar men ännu bättre exempel är väl typ varenda byggfläkt som finns.
[länk]
Vi är överens om vi inte är överens och får gå vidare helt enkelt
Du släppte det ju inte. Vi är inte överens. Jag kan gå med på att vi kan vara överens om att du har fel, inget annatNICHOLAS J skrev:
Jag har gett dig rätt många argument för att du har fel och du har inte motbevisat ett enda av dem.
Fungerar inte en byggfläkt?
De är inte särskilt praktiska att torka håret med.
Nej, men det är ju inte heller vad jag och @NICHOLAS J diskuterar. Hen hävdar att isolerade värmeelement är ineffektiva för att värma luft. Jag håller inte med.D Daniel 109 skrev:
Du kanske kan bli den som förklarar var värmen från den förbrukade elektriciteten ska ta vägen om inte ut i luften?
Ineffektiv betyder inte låg verkningsgrad i det här fallet.
Jag föreslår att du läser tråden en gång till och speciellt vad @NICHOLAS J har hävdat.D Daniel 109 skrev:
Eller, om du nu vill vara talesperson för hen, så får du gärna förklara vad som faktiskt menas med "Det är svårt att isolera värmeelementen då luft har väldigt dålig förmåga att leda värme".
Låter det inte som om verkningsgraden påstås bli sämre med isolering? Hur ska det annars tolkas?
Nej, det låter det inte som.
Nej, jag tänker inte lägga mer tid på att förklara för dig.
Eftersom jag vet att du kan lägga eoner av tid på att tjafsa om bagateller så misstänker jag att du faktiskt inte kan.D Daniel 109 skrev:
Jag hade ärligt inte haft något emot om du kunnat, kanske hade jag lärt mig något.
C
civilingenjören
· Sverige
· 664 inlägg
civilingenjören
- Sverige
- 664 inlägg
