3 307 785 läst · 11 228 svar
3308k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
Skogsägare
· 19 131 inlägg
Det är väl ändå inga jordade apparater vi pratar om, utan dubbelisolerade, så om jordstiften på uttaget är kopplade eller ej har väl närmast teoretisk betydelse. Eller?
Det kan jag nog hålla med om...annars får man väl byta till ett "plattuttag"?
Nej, det finns ju många trådar här där i vanliga fall som jag ser det sansade personer hävdar att det inte behövs eller gör långa utläggningar för att visa den låga sannolikheten för faror med det.hsd skrev:
Givetvis ska de anslutas korrekt med PE och om någonstans så i exemplet badrum.
I teorin skulle en fön förvisso kunna vara vattentät och därmed inte leda någon ström ut i vattnet. I praktiken bör du nog inte vara i samma badkar.Isakare skrev:
Ett jordat uttag hade dock inte gjort minsta skillnad för en apparat som saknar skyddsjord. En jordfelsbrytare däremot.
· Västernorrland
· 10 966 inlägg
En hårfön värmer luften med ett resistivt element (metalltråd) som oftast är i direkt kontakt med luften. Tappar du den i badkaret blir även vattnet omedelbart strömförande, alltså inget att rekommendera ens i teorin...R RoAd skrev:
Förhoppningsvis slår jordfelsbrytaren ifrån, men är det ett plastbadkar eller isolerat på nåt annat vis är det inte säkert.
Men det påverkas inte alls om skyddsjorden finns i uttaget eller inte eftersom hårtorkar är ojordade.
Exakt.
Husägare
· Skåne
· 5 007 inlägg
Det skulle vara ett intressant experiment att prova.Isakare skrev:
Troligen ingenting så länge karet är av porslin eller plast och ingen del är i kontakt med jord.
Då rent vatten H2O är en isolator så leder det ingen ström, men där finns alltid några typ saltjoner och då får man en viss ström men löser det säkringen det är frågan.
Någon som kan testa?
