Järnvägen kör 16, 7 Hz, men det är fler som dör i elolyckor med kontaktledningar än vanliga elnätet...
Det kan i och för sig bero på att spänningen är si så där en 70 ggr högre...
Man visst, det hempulas sannolikt betydligt mera i privata hem än på järnvägen och ändå så dör fler i elolyckor på järnvägen, vad man nu ska dra för slutsatser av detta...
ricebridge
Hur många dör av högspänning och hur många av hushållsel?
Slutsatsen man kan dra är att elektriciteten räddar betydligt fler liv än den tar.
Hundratusen gånger fler?
Så måste vi förstås räkna! Då kan man nog sluta med fallskydd på tak också, då dödsfallen (pun intended) vida understiger de liv som levs i välmåga för att vi har tak.
Anonymiserad 137805 och 1 till
Vi skall naturligtvis ha fallskydd på höga tak men du behöver inte vara behörig takfallskyddskruvare för att montera dom. Ingen i den här tråden som föreslår att du skall slarva med säkerheten.
305 och 1 till
R RoAd skrev:
Det är spänningen som driver strömmen. Lägre spänning, lägre ström. Ett elstängsel har strömbegränsning så det är en dålig jämförelse.
USAs 110V är helt enkelt mindre farligt för person än europas 230V.
Jo, å ena sidan. Dvs allt annat lika så driver den mindre ström. Vilket är bra
Å andra sidan så är spänningen fortfarande för hög för att vara säker. Den driver lätt farligt höga strömmar om den får chansen.
Och det är andra faktorer som avgör hur allvarlig olyckan blev; hur bra tag man fick, skador på huden, svett osv. (Det är fö därför högspänning är extra farlig, den förkolnar snabbt huden, och då minskar hudresistansen drastiskt)
Om en unge biter i en sladd så kan jag lova dig att du inte kommer att se någon direkt skillnad på om det var 120V eller 230V fasspänning. (Det finn en kille i USA som lyckades ta livet av sig med ett 9V batteri...)
Skall man ha ett säkert (nåja säkrare) system bara baserat på spänning så får man exv. göra som i Storbritannien på byggen. Där har man 110V mittjordat. Dvs 55V mot jord på respektive ledare. Man har inte haft ett enda dödsfall pga elolycka sedan man införde det systemet.
Ragnar_AT
Hur då? :thinking: Satte det i halsen och kvävdes? :surprised:
Edit: Och vem blev stämd?
civilingenjören och 1 till
Han tryckte mätproberna till multimetern genom skinnet på tummarna. (Han hade missförstått "inre resistans"). Allt enligt Darwin Awards 1999 (men de har som sagt haft fel förr, så caveat emptor).
Och ingen blev stämd. Man kan inte stämma amerikanska försvaret... Så dumma är de inte, de där amerikanerna. ;)
  • Ledsen
tommib och 2 till
Hittade denna på vinden. Fullt fräs ihoptvinnad och isolerad med brun packtejp.
ricebridge och 1 till
Men den är extremt välisolerad, i alla fall neråt. :rofl:
Sen kan en sån där beröringsfri spänningsprovare luras ordentligt. Bara för att den indikerar är det inte säkert att det är farlig spänning i tråden. Fullt möjligt att det tyvärr är det men spänningsprovarens indikation kan var rätt otillförlitlig.
tompaah7503
Mikael_L
Sådana här badrum finns det massor av, typiskt resultat när de som utför jobbet "fixar allt", även elen.
Dosan för strömbrytare.
Felaktigt installerad eldosa i badrum med synliga ledningar och otillräcklig isolering, utan skyddsjordfelsbrytare.
Elektrisk installationsdosa med slarvigt anslutna och delvis inmurade kablar.
Hur ser det ut i andra änden då?
Självklart är två av ledarna inkaklade i fixet, sen räckte det inte till, så tvinna ihop lite koppar och eltape fixar detta något löjliga problem
Elkabel som sticker ut från en vägg med kakel, omgiven av oisolerad spackel och eltape.
Elektriska ledningar med dålig anslutning och isoleringstape sticker ut från en väggdosa.
Uttag i spegelskåp och ingen JFB, avrundar upplevelsen.
  • Ledsen
  • Wow
ichigo och 15 till
Man kanske skulle kolla igenom sin elinstallation... :surprised:
Nu är iofs våra badrum ca 50 år sedan de renoverades, så då kanske man var lite försiktigare? Eller borde jag inte lita på rakapparatsuttaget??
Är det 50 år så sitter det en skyddstrafo för rakuttaget (om det är utfört på rätt vis) och då kan du vara rätt lugn oavsett
I ett hotell rum, oklart om de är heta eller ej
  • Hål i tak med oskyddade, utstickande kablar där en lampa tidigare varit installerad.
  • Wow
Immobil och 1 till
Mikael_L
Du borde väl slickat på fingrarna och känt efter? :crysmile:
Ragnar_AT och 2 till
