3 244 644 läst · 11 032 svar
3245k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Det sura i krånsången är att hade de flyttat rören 10cm åt sidan så hade det varit fritt i 3 lägenheter. Det ser som sagt ut likadant på alla våningsplan.
Har varit inne i ca 350lgh och jag tror nog att i iaf hälften av rören är dragna så att de täcker eluttaget alt coax.
I vissa fall kan jag förstå att det är trångt när de gör ett stambyte men att det skapar mera jobb i ett senare skede verkar det inte ringa en klocka för.
Har sett i ett par lgh där de helt enkelt doslockat för uttaget eller i ett fåtal fall satt ett näslock och ett utanpåliggande 5cm åt sidan under något av de andra uttagen. Detta i ett vardagsrum som det ibland bara finns 2-4 uttag i. Dvs för lite uttag.
Jag tror helt enkelt att både rörmockaren och håltagaren bara hatar elektrikern . bara ta några hus på måfå. Gå ner och kolla i källaren så är kabelstegar nyttjade som fästpunkter och eller avhängda från sitt fäste och det ligger en rörpippa kors och tvärs över och under stegen. När man börjar kolla på det så hade det i många fall kunnats lösas helt av att bara flyttat hålet 5cm åt något håll.
Sen har jag mycket förståelse att det är trångt i många fall.
Felsökte ytterbelysning i en sutterängkåk en gång. I källaegångens tak låg rör o dosor ingjutna o stack av ut till varje armatur utanför lgh-dörrarna. Rörkrökarna hade dragit ny hetvattenstam genom källarn, exakt i line med dosorna. Jo då, räknade till 12 metallexpander totalt. Dom hade alltså prickat alla rör mellan dosorna, en av alla armaturer lyste för där va inmatningen på gruppen, kom tvärs emot övriga rör, så de hade klarat sig. Va inte lönt o fixa på annat sätt än att hänga en trådsteget i rörkrökarnas fina pendlar o dra ekk mellan dosorna.
Eller ventfirman som vid "samma" rot skulle riva kontaktorstyrning till gammla fläktarna. 4 av 8 kontaktorer skulle väck i varje höghus, två av 6 i låghusen. I ca 75% av fallen funkade varkem ytterbel, cpumpar, portlås lr värmekablar efteråt. Varför? Jo de va ju såklart sydd nolla o fläktarnas kontaktorer satt först på skenan. Riv bort de som ska bort, gå sen hem. Bra, men glömde visst o lägga ihop kvarvarande två blå ändar, ink o resterandes nollor. När sen klockor/skymmningsreläer o sånt slog till blev de, just ingenting för fanna ju ingen nolla till övriga kontaktorer. Tur va väl att de va samma manöverfas t allt inom samma låda.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Hmm.. trappautomat.
Ska jag ta en bild på El centralen må tro? Tror fan det är svårare att göra den mycket sämre än det är. Återkommer med bild på den.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
