3 305 286 läst · 11 228 svar
3305k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
Frågan är om inte den som lärde de som är lite mer normal puckade än oss andra var extremt onormalt puckad...mycke_nu skrev:
Jag är nämligen övertygad om att en som inte är lika normal puckad som oss vanliga gör ett bättre jobb, om dom får lära sig rätt från början
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
förståndshandikappade är normalt väldigt stolta över vad dom klarar göra så dom gör ett alltid ordentligt jobb bara någon visar hur.
Men det är inte lätt att göra rätt när man inte får tydliga instruktioner.
Det värsta jag sett var en dragning i huset som den elektriker jag anlitade för att jorda alla eluttag ramlade över.
Huset förr-förra ägare (stor hemmapulare) hade mellan proppskåpet och spisen dragit en jordad enfaskabel, använt fas för första fas, kört andra fas i nolledaren och tredje fas i jordledaren för att sedan bygla nolla och jord och köra det i kabelns skärm. Den kabeln blev utbytt.
Allvetare
· Östergötland
· 4 283 inlägg
Jösses, man kunde ju tro att det var vid medelhavet någonstans... Speciellt snyggt doslocket som är fastskruvat på snedden... Dosan i taket struntade man helt i locket... makalöst...Styrman_jansson skrev:
Allvetare
· Östergötland
· 4 283 inlägg
Till försvar så ska man väl säga att det såg ut att bli ett dylikt undertak där. Men även om det området är under ombyggnad så anser inte jag "installationen" ursäktad. Jag har som elektriker gjort en den installationer i undertak, men inga har sett ut sådär. Jag gissar ett det inte skulle falla väl ut vid en besiktning.phl skrev:
· kronoberg
· 1 523 inlägg
Det brukar oftast se ut såhär ovanför kassadiskar mm. Jag tycker det är skitfult. Kanske inte farligt men fult och skapar bara mer jobb.
ang doslocket på snedden så brukar iaf vi ibland lämna de så för att veta vilken dosa man gick ifrån eller ska gå på osv. Elektrikern kanske är i andra änden av kabeln och rycker. Givetvis ska det inte lämnas öppet/på sniskan en längre tid.
Sen varför det blir såhär är oftast att det är olika firmor som har olika avtal.
Elektrikerna som gör kraft och belysning brukar oftast göra det väldigt snyggt.'
Sen kommer larmkillen och kastar fram sitt material hipp som happ. buntar i rör och klipper aldrig buntbandet.
Dessutom är de en mästare på att nytta rännan man specifikt lämnar för brandlarmskablar mm.
Efter detta kommer det en butiks inredare och ska hänga upp en tv och så är stegen i vägen för hans fästjärn och han nyttjar våran stege som fästpunkt eller idiotin de gillar att köra så att de låser upp stegen för en. De är oftast ännu slarvigare än larmkillen på att kasta fram kablar liggandes på undertaket.
Sist men inte minst ska någon 3dje person hänga upp ett par andra armaturer och så blir de bara mer kablar.
Sist men inte minst trillar killen med kamerorna upp 3 v efter och alla har flytt. De nyttjar ofta rännor för svagström vilket är bra men de låser ofta upp stegen och gör väldigt dåliga på/avstick från evt stege.
Sist kommer elektrikern som fått extra jobb då någon konsult har ändrat sig och sen ser man vilken jävla röra det har blivit av det hela. Skitskoj för en annan som ska dra fram nytt eller sanera i framtiden då ingen av "svagströmmarna" någonsin städar upp efter sig mer än klipper kablarna i änden och gömmer någonstans.
Sen blir det alltid pannkaka när lokalen man befinner sig i envisas med att hålla öppet eller göra del för del. Bättre är om man kan stänga ner stället ett par dar eller vecka och riva allt. istället för att gå pö om pö i flera månader och jobbet blir ändra aldrig bra.
Så jag tycker inte alls att det är någon renodlad elektriker som har varit med och skapat detta. Snarare alla andra oseriösa killar.
