3 305 961 läst · 11 228 svar
3306k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
· Västerbottens län
· 17 923 inlägg
Usäkta, men ser ändå lite pulat...
Stora radier isf S-böjar
Fattas ett och annat klammer också.
Men betydligt bättre än innan
Protte
Protte
Det där får du gärna utveckla lite. Förstår inte vilka stora böjar det är du hänger upp dig på eller vart du vill knöcka till ett S, varför man nu någonsin skulle vilja göra dylikt. Så dela nu med dig lite av den där "hemliga" elektrikerkunskapen som inte går att förklara för vanligt folk! ;-pprototypen skrev:
Hur hade du gjort det då?Mikael_L skrev:
Det är jag som spikat det där.
Kunden är nöjd, men Hitler har ej varit där och inspekterat.
Kanske skall tillägga det att brädorna ligger omlott på väggen därför valde jag den kabelvägen till armaturen. Hade man tagit fler klammer på den vertikala kabeln så hade det blivit ett fult vågmönster på den, då brädorna ligger som jag skrev.
Såhär ska man böja in utanpåliggande kabel i apparaterna.
Ca 5cm radie, eller något mer. Första klamret 5-6 cm från.
Sen jämt och fint klamrat, och sista klamret 5-6 cm ifrån apparaten i andra änden.
Klammeravstånd har olika elektriker sina favoriter, men säg 18-24cm.
Men en kort kabel, t.ex 60 cm får man anpassa så det blir snyggt.
Det blir för lite med att klammer mitt på.
Så istället blir det ca 16 cm mellan klammren.
Beror väl på om det är i finrummet eller i ett förråd? Kunden vill kanske inte kosta på finaste utförandet i förrådet?
Kulon på bilden är lite krokig på den raka delen, klammern inte helt islagen och lite sned...
Stilren och snygg brytare.
Ska?Mikael_L skrev:Såhär ska man böja in utanpåliggande kabel i apparaterna.
Jag hade inte gjort så i allafall.
Snyggare om den går rätt ner utan böj om den möjligheten på apparaten finns dvs.
Alltså ...
Sådär klamrar nästan alla elektriker. Men det finns inga regler som förbjuder den dragning som visas på bilden, inte heller den som var innan (den behövde bara klamras lite bättre och få innerledarna att inte vara synliga).
Och visst finns det en massa elektriker som inte klamrar snyggt, så att det inte ser ut som det brukar är ju inget bevis på obehörigt arbete.
Men fula (eller ska vi kalla dom ovanliga?) klamringar brukar ofta tolkas som hempul. Fast det ibland är en helt felaktig slutsats.
Den omdragning som vi får se på sista bilden är nog inget jag själv skulle öda den minsta tid på att göra något åt. Det är ju inget man kräks över i alla fall.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 845 inlägg
Ja nu kanske vi är lite petiga och retliga här
Kabeln på Mikael's kan man också anmärka på - tycker det är lite väl många små böjar på den...och klamret sitter ju snett!!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 176 inlägg
Man skall försöka att gå med en kabel rakt längs en dörrfoder och undvika svarta mellanrum mellan dörrfoder och kabeln där den går in i apparaten.
Angående dosan så ser det ut som en U-56-dosa och då går det inte att gå rakt in. Då är man tvungen att göra ett "knäck" på kabeln så det syns att man lagt ner tid på att böja kabeln innan den går in så den inte bara sneddar rakt in. Dock kan det vara lite svårt ibland när det är trångt. Kan dock blivit löst genom att använda en kulodosa, men det beror ju på vad det är för utrymme som man väljer dosa efter.
Snyggt med Exxactdosan med brytare och uttag! *Tumme upp*
Mikaels googlebild var inte särskilt snygg.
//Patrik, som är osäker på han vågar posta utifall det tolkas som lite snobbigt.
Vill nog påstå att elsnobberier är accepterat här.
