18 210 läst · 295 svar
18k läst
295 svar
Vad innebär effektavgiften?
Ni som uppenbarligen har bra koll på det här ämnet, kommer även lägenheter att få den här formen av effektavgifter? Om man i en BRF funderar på att införa gemensamt el-abonnemang, kommer kalkylen i så fall påverkas och hur?
Ja, alla kunder kommer att få det upplägget senast 2027.
Så av någon anledning har man bara börjat med villakunderna? I vårt fall har vi 50 enskilda abonnemang som vi funderar på att ersätta med ett enda för föreningen, och därefter individuell mätning. Går det att ta reda på hur ett sådant upplägg påverkas av effektavgifter?D Daniel 109 skrev:
Njau det vete tusan eftersom det ser helt annorlunda ut för en BRF och elanvändningen men blir sannolikt samma sak när en BRF skapar x antal laddplatser.globaljuggler skrev:
Däremot kan ju en BRF se rättviseskäl till individuell mätning. I princip alla nyare BRF har ju från början individuell mätning av både el samt värme.
Här är iaf Energimarknadsinspektionens förklaring om effektavgiften
https://ei.se/konsument/aktuellt-fo...ift---vad-innebar-det-for-dig-som-elanvandare
Då kommer ni över 63A och därmed effektabonnemang även i det gamla systemet. Då debiteras även reaktiv effekt.
Jo men undra om inte även det kommer att ändras om en BRF har x antal laddplatser?D Daniel 109 skrev:
Man ska ju inte av lathet kunna starta en elbilsladdning när man kommer hem efter jobbet mitt i "kvällspeaken" av elanvändning.
Sen jovisst har man ett effektabbonemang och 1 faktura från elnätsbolaget och kan då sedan ha internmätning av varje lägenhet, som de flesta nyare BRF har.
Nu förstår jag inte vad du menar.
Nej, det stämmer inte. Den ”Marxistiska läran” har visat sig fungera sämst med god marginal faktiskt.Slottsbäcksväktarn skrev:
Det som inte visar sig fungera är väl olika totalitära styren. Om diktatorn sedan bekänner sig till Marx eller Mammon spelar idet långa loppet mindre roll.
Marknadsreglering är inte planekonomi och inte heller kommunism. Det finns länder med mycket mer konservativa styren som reglerar mycket mer än vi gör i marknadsfundamentalismens högborg.
Finns en del artikla om detta , denna från Göteborgsposten:
https://www.gp.se/debatt/orimligt-m...spara-el.1f881f65-baaf-4620-85ac-3e370400f4a1
Ett exempel på hur effektavgiften påverkar:
3 toppar under dec , dessa 3 toppar är under 1 timme övrig tid dessa dagar som övr tid ca 2,5-3 kw.
För detta vill Ellevio ha ca 82:-/kw , ca 200:- extra / mån
Att i detta läge jaga kwh känns ganska meningslöst.
För att detta ska påverka nätet ska alla förbrukare ha samma topp under samma timme ?
Är det verkligen effekttoppar man är ute efter ?
Enligt Ellevio bör man bara använda el mellan 22:00-06:00 och att ingen annan använder el samtidigt.
En stor portion ironi men ändå en bild av kommande verklighet.
Detta har jag framhållit i flera inlägg. Du har dragit ett streck där gränsen går för överskridande av uttaget. Och det är där som taxan slår in, men alla har nästan disat det jämns med anklarna, nästan ingen kommer att undgå effekttaxan. Så det med att hålla på med en massa elektronik att försöka få till något, som ska rendera i en form av utjämning blir nog svårt. Någonstans under en månad kommer topparna att komma. Sen det med att det skulle bli billigare under natten, faller på eget begrepp. Toppar kommer då att inträffa, samt att då mer tas ut, så blir det mer nätavgift som ökar på fakturan, oavsett om det räknas halv eller hel, blir nätavgiften högre.
Bara som enkel fråga till er som disat det jag skrivit. Hur kommer ni att klara er från topparna när julen kommer, skulle tro att ni måste stänga av värmen i huset, när kvicksilvret på en del håll
ramlar ner under - 15 C, när julmiddagen ska lagas och nyåret ska firas in. Det blir att väja mellan pest eller kolera.
PS Oavsett ert uttag låg eller hög, så är gränsen på en nivå, låg eller hög. Oavsett om ni har ett hus som inte gör av med 1 kW och startas upp, så är gränsen passerad och effektaxan startar då från noll. Det skulle vara någon max gräns på uttag innan taxan går in.
Vi tar det en gång till.
ALLA kommer att betala effektavgift.
Det finns ingen gräns att överskrida för att trigga effektavgift.
Intäktsramen gäller opåverkat av effektavgiften. Så summan av nätavgifterna blir inte högre av effektavgiften.
Du gnäller på de som talar om för dig att du inte har begripit hur det funkar OCH ÄNDÅ så bara fortsätter du. Man tappat hoppet om mänsklighetens överlevnad.J jonaserik skrev:Detta har jag framhållit i flera inlägg. Du har dragit ett streck där gränsen går för överskridande av uttaget. Och det är där som taxan slår in, men alla har nästan disat det jämns med anklarna, nästan ingen kommer att undgå effekttaxan. Så det med att hålla på med en massa elektronik att försöka få till något, som ska rendera i en form av utjämning blir nog svårt. Någonstans under en månad kommer topparna att komma. Sen det med att det skulle bli billigare under natten, faller på eget begrepp. Toppar kommer då att inträffa, samt att då mer tas ut, så blir det mer nätavgift som ökar på fakturan, oavsett om det räknas halv eller hel, blir nätavgiften högre.
Det med att gnälla ska du nog vara tyst om, bra se grafen som är i # 235 vad verkligeten är och inget annat.F fsn skrev:
Ingen nästan kommer att undgå någon effektaxa. Inte ens dom som ska försöka vara smarta med omdirigeringen av uttag av kW/h under dygnets timmar. Ska det vara så svårt förstå. Bara titta på vad det skulle innebära för dig själv. Så kasta inte sten i glashuset du sitter i. Överraskningarnas tid är inte över ännu, så bli inte förvånad.
Och ingen undgår fasta avgifter, eller kostnad per kWh el de förbrukar. Det är helt enkelt så man fördelar kostnaden.J jonaserik skrev:Det med att gnälla ska du nog vara tyst om, bra se grafen som är i # 235 vad verkligeten är och inget annat.
Populärt i forumet
Sveriges elproduktion är bättre än någonsin
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Vi som gillar kärnkraft, vad behövs för att det ska bli
Vill inte låta mig ladda
Batterier och stödtjänster - DEN stora tråden?
