4 555 105 läst · 32 563 svar
4555k läst
32,6k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
P
Posselosse
Lösvirkesbyggare
· 208 inlägg
Posselosse
Lösvirkesbyggare
- Stockholm
- 208 inlägg
Ja det är av den anledningen jag vill täcka betongen, okej men det låter ju superbra. Tack för detAlfredo skrev:
@Kris1 I'll probably upset you a bit because you shouldn't use Lekablok on retaining walls. sensitive to moisture, so I advise you to isolate from the slope side. It's also not very strong, I hope you put armoring in the joints. If not, pour a reinforced concrete "cap" on top Ground pressure can destroy the effects of your work. For the future: A better material for this type of work are concrete bricks but... nice jobK Kris1 skrev:
Den kan bli stark om man fyller hålrummen med betong men visst, armering och mycket grus på baksidan räddar muren länge.S sturnus skrev:@Kris1 I'll probably upset you a bit because you shouldn't use Lekablok on retaining walls. sensitive to moisture, so I advise you to isolate from the slope side. It's also not very strong, I hope you put armoring in the joints. If not, pour a reinforced concrete "cap" on top Ground pressure can destroy the effects of your work. For the future: A better material for this type of work are concrete bricks but... nice job![]()
Börjat pimpa myshörnan lite
Före
Och efter
(Matta pga 2 cm breda springor i trallen och det är lite längre fram på listan att fixa...)
Före
Och efter
Mest lästa artiklarna
Tjänster
Populärt i forumet
Övrigt husrelaterat -
Vilka hantverkarbyxor tycker du är bäst? Rösta!
Rimlig kostnad för att ”köpa ut” skogsägarens träd?
Finns ideell hjälp inom bygg?
Hur bör rutten regel under enkel träbod lagas?
Övrigt husrelaterat
