S sturnus skrev:
@Kris1 I'll probably upset you a bit because you shouldn't use Lekablok on retaining walls. sensitive to moisture, so I advise you to isolate from the slope side. It's also not very strong, I hope you put armoring in the joints. If not, pour a reinforced concrete "cap" on top Ground pressure can destroy the effects of your work. For the future: A better material for this type of work are concrete bricks but... nice job :)
To bad finja says you could use Leca. Yes i did put armour in every second layer.
It will be stones and makadam behind.
FreQa
Fogat mellan panel fönster/parti
Närbild av fönsterkarm och -glas med synligt kitt och reflektioner, vid sidan av en träyta.
Trä och metalltexturer; fönsterkarm; ytor med regndroppar; reflektioner; delvis utsikt över externt landskap.
Närbild på ett fönster med reflektion, damm, trädgård i bakgrunden, diffust ljus, detaljer av trä och glas.
Med vänlig hälsning, fremax
hobbs och 4 till
Ordnat med infästningen, eldragning och gjort hyllplan till en platsbyggd hylla men belysning som kommer vara i sovrummet.
Även förseglat sågsnittet med 3 lager vatten/utomhuslimlösning som brukar fungera toppen.
  • Trälister på arbetsbänk, verktyg i bakgrunden, verkstadsmiljö, ventilationstrummor på golvet.
  • Byggarbetsplats inomhus med gipsskivor, verktyg och byggmaterial. Renovering eller konstruktion pågår.
4774 och 4 till
Gjutit platta idag till utekök.
Katastrof om man inte fått bort alla luftbubblor ?
Färdiga betongplattor i träformar, skottkärra, soligt grönt gräs och byggarbetsplats utomhus.
Naturliv och 8 till
Nope. Inte mer än kostmetiskt. Men går att fylla i om man är säker på handen och stör sig
GreenYoda
okej tack för det, plattan kommer inte synas i princip så då får det vara :D
Hur många säck vart det?
Drygt 60st, 0,7 m3
  • Wow
Appendix och 1 till
Ny luftvärmepump installerad och baksidan på carport/uthus har fått lagad syll och ny panel. Tyvärr inga bilder ännu på detta. Men en bra dag har det varit. (y):D
S
Satt lite kjol till altanen.
Blir till att bygga en låda för att dölja plintarna sen. Byggaren hade lite otur när han tänkte när de satte ut höjderna och bestämde schacktbotten.
  • Trädäck med vertikala och horisontella träpaneler, grusgrund, skymning, utomhus, konstruktion med avloppsrör.
  • Utomhus träkonstruktion med horisontella ribbor, nära en byggnad, under skymningen eller tidig morgon.
Naturliv och 4 till
Drygt 60st, 0,7 m3
kan inte stämma eller har ni glömt ballast ?
60 20liters påsar *12.8liter 768. Ish 0.7m3
Ska nog vara 60 st 20 kg a 12,8 liter? Så är det i alla fall här på västkusten :D
atomlab
Ni skall alltid vara så speciella där nere
nochl och 1 till
